Drehzahlmesser und dergleichen
Hawk
habe mir für meinen Pony einen anderen tacho besorgt, der neue is jetzt mit nem Drehzahlmesser, dummerweise funzt da nichts mehr wenn cih den neuen anklemme, ich mein da sind 3 Stecker und ein Kabel, hab alles genau da eingebaut wo es bei dem alten acuh war, aber es geht nciht, die Fernlicht-Leuchte is auf Dauerbetrieb, der Drehzahlmesser hat keine Lust und sonst is da auch nichts wie es sein sollte, aber das sind doch beides Pony-Tachos OoAchja, und wenn mir dann noch jemand erzählen kann wie cih meinen original km-Stand auf den neuen tacho übertragen kann, dann wär ich mal echt zufrieden ........
Maverick
Ok... also du gehst am besten hin und vergleichst mal die Instrumente von hinten, speziell die Stecker und welches Signal wo ankomment - einfach den Leitungen folgen, die Instrumententafel ist von hinten erstaunlich gut beschriftet... die, die nicht mehr Stimmen müssen am Stecker geändert werden. Kannst du mit einer Nadel lösen und dann einfach tauschen.Das Signal vom DZM musst du am Steuergerät abgreifen, da musst du ein Kabel anlöten, wenn du vorher keinen hattest.Deine KM Anzeige änderst du einfach, indem du das Mittelteil des Instruments aus deinem alten rausnimmst und auf den neuen baust.Sorry, dass ich dir keine genaueren Details geben kann, ich hab nur den X3 Tacho umgerüstet...
