Amaturenbeleuchtung spinnt!
L0gan
hey,mir ist aufgefallen, dass wenn ich mit licht fahre, die innenbeleuchtung meiner amatur mal beleuchtet ist, und mal ausgeht.... beim nachtsfahren finde ich dass nicht so toll, weil ich dann die geschwindigkeit usw nicht richtig im auge habe. also ganz komisch, vermute mal, dass es an einem wackelkontakt liegt????helft mir auf die sprünge, wenn ich mich irre, und wenn es geht, versucht mir bitte auch zu sagen, wie ich dieses wieder in den griff kriege...danke!
L0gan
- AccentLantra
Ist es bei allen Armaturen und Schaltern, oder nur bei der Tachoeinheit?Wenn´s nur der Tacho ist, tippe ich auf nen Wackelkontakt an den Anschlüssen zur Tachoeinheit.Ausbau... hmm, auf jeden Fall die Schrauben raus, die über dem Tacho sitzen. Sind von unten reingedreht, die sieht man nicht sofort. Wenn er dann noch nicht rausgeht (etwas Gewalt, das Ding ist sehr fest) mach mal die Lenksäulenverkleidung ab, und sieh nach, ob da noch Schrauben hinter sind die den Tacho halten.
Matthias
Matthias
Sushi
@logan j1 oder j2 ?naja is schon einiges was da raus mussnehm ma an issn j1 ...jap die 2 überm tacho un der verkleidung müssen auf jedenfall raus ..dann muss die verkleidung von der mittelkonosle runter ( 2 schrauben unter aschenbecher, oben rechts sitz eine metallspange die schwer geht, rechts neben lenkrad der plastenibbl mit schraube..da die obere verkleidung (mit lüftugsdüsen die) darunter nochmls geschraubt ist. rechts neben lenkrad ist ein runder plastenubbie ... darunter is au ne schraube..links vom lenkrad musste die fussraumverkleidung runter baun und dann die obere verkleidung lösen ..is da au nochmal irgendwo geschraubt wiss ich net mehr genau ..die ham da gerne so metallspangen verbaut ..also wunder dich net wenn das manchmal hängt wie sau letztendlich wenn du die verkleidung runtr bekommen haben solltest^^ is der tacho mit 4 schrauben von vorn fixiert ..die raus dann kannste auch tacho raus nehmen un gucken mfg sushi
- AccentLantra
- AccentLantra
Hab gerade mal bei HMA nachgesehen. Sind die beiden Schrauben über dem Tacho. Außerdem sind hinter der Verkleidung der Lenksäule noch zwei Schrauben. Die muß also auch ab.Laut HMA soll das Lenkrad auch ab, bezog sich aber auf den Ausbau vom ganzen Armaturenbrett. Hab im Januar ein Coupe geschlachtet, da ging der Tacho raus obwohl das Lenkrad noch drin war.
Matthias
Matthias
