Sommerreifen drauf...
Norman
Beitrag von Norman »
Hallo Leute,folgendes:Ich habe am letzten Wochenende meine Winterreifen runter und meine Alus mit 205er Bereifung drauf gezogen.Ich habe die Felgen ohne Zentrierringe verbaut.Ich habe den Eindruck, dass der Wagen einen schlechteren Geradeauslauf hat, als vor den Winterreifen.Da hatte ich die selben Reifen auf den selben Alus drauf.Die Felgen lagen die letzten Monate ordentlich auf einem Felgenbaum.Habe die nicht nochmal auswuchten lassen, weil ich dachte es wäre unsinnig! Der Wagen rennt gnadenlos jeder Spurrille nach...Reifendruck gestern geprüft, und nachgefüllt.Läuft etwas besser...Meint ihr es liegt daran, dass ich mich so sehr ans Fahren mit den 195er Winterschlappen gewöhnt habe oder an etwas anderem.Ein Kumpel von mir meinte, dass es daran liegen könnte, dass ich keine Zentrierringe mit verbaut habe...Was meint ihr?
Norman
Blöde Frage, aber trotzdem: Wie kann man am Besten sehen, ob die schief montiert worden sind?!
Stenz_GK
Beitrag von Stenz_GK »
Hey,zu deiner frage... Wenn ich das richtig verstanden hab sagte Melchior bereits folgendes um das zu testen bzw. zu sehen...QUOTE kannst du am besten mal auf der autobahn testen.bei hoher geschwindigkeit sollte dann das lenkrad anfangen zu vibrieren, wenn irgendwas nicht in ordnung ist.MfGStenz_GK
Norman
dachte, dass man es irgednwie im stand sehen könnte...werde nachher mal auf die bahn fahren!Danke erstmal...PS: Hat jemand von euch solche Zentrierringe verbaut?
Norman
Wie liege denn solche Zentrierringe preislich?So teuer können die doch nicht sein oder?
Stenz_GK
Hey,soweit ich mich erinnern kann hatte nen kumpel damals nen Problem mit seinen Zentrierringen... Winterreifen samt Alufelge bei ebay bestellt aber falsche Zentrierringe bekommen! Das wurde erst bemerkt als er die in der Werkstatt montieren lassen wollte! Passten nicht! Die Werkstatt hatte ne ganze Menge von den Dingern in ner großen Tonne parat... passende rausgesucht und mit seinen getauscht... also denk ich nich das die Teile teuer sind... nen paar euro vielleicht... MfGStenz_GK
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Meine Zentrierringe von Postert haben mich 13€ inkl. Versand (direkt von Postert) gekostet...
CruizinKev
Beitrag von CruizinKev »
probier bloss nich so sachen auf der autobahn! hol dir zentrierringe (kosten pillepalle kaum was) und montier die dinger richtig an den wagen! kontrollier die räder ob die wuchtig sind, profil richtig rum etc
