Musik der Fahrerseite fällt ständig komplett aus!
Stenz_GK
Hallo,wie im Titel/Betreff schon geschrieben fällt Zeitweise aber oft die komplette Musik auf der Fahrerseite aus!!!! Mal läufts und mal nicht!!! ECHT NERVEND!!! Da ich aber noch nen ziemlich alten CD-Player vom Vorbesitzer im Auto drin hab (Ja ich weiß, sollte mir mal nen neuen CD-Player zulegen... bin auch schon nen passenden am suchen), denke ich das das Problen daran liegen könnte! Irgend nen kleinerer Kurzschluss oder so? Weiß nich... Deshalb meine Frage:Woran liegts??? Am alten Cd-Player??? Oder doch an der Elektronik/Verkabelung meines GK's??? Ich hoffe nicht... So und jetzt bitte ich vielmals um hilfe edit: Mir fällt da grad noch was ein! Und zwar hab ich das kuriose Phänomen, das wenn ich ruckartig nach rechts Fahre bzw. in der Fahrt schnell rechts einschlage, dann läuft die linke (Fahrerseite) meistens wieder! Nur ich hab null bock ständig irgendwelche akrobatischen Manöver auf der Straße hinzulegen nur damit meine kompletten Boxen funktionieren verständlich oder???MfgStenz_GK
Tsaphiel
erster Schritt ist immer erstmal die Verkabelung kontrollieren. Also Radio mal aus dem Schat ziehen und kucken ob die Stecker alle ordentlich sitzen.Evtl auch mal so "frei" laufen lassen und bißchen dran rum wackeln.vermute den Fehler eher da als bspw. in der internen Verkabelung (obwohl die auch nicht ausgeschlossen werden kann).zweiter schritt ist dann der Tausch des Radios und mal kucken obs weg ist.
Stenz_GK
Norman
Dafür gibt es sogennanten Entriegelungsbügel.Hast du auf jeder Seite des Radios zwei übereinander liegende Löcher?!Im gut sortierten Auto-Fachhandel gibt es solche Entriegelungsbügel.Wenn man die nett fragt, dann leihen sie die einem meistens.Ausser die sind Blöde... Wenn du nicht sicher bist, welche Bügel du brauchst, dann macht es manchmal auch der Radiohersteller, wenn der auf deinem Radio steht.Damit findet man die entsprechenden Bügel.Im Regelfall sollte es dann ziemlich leicht gehen das Radio rauszunehmen.Wenn man keine ROHE gewalt anwendet, dann kann auch nix kaputt gehen!Sehe gerade du kommst aus Köln.Vielleicht kann dir jemand vor ort helfen.ich würde es tun, aber ich wohn nen bisschen weit weg!Ich persönlich tippe auf die verkabelung hinten am Radio.Vielleicht nen Kabelbruch oder nen verklemmtes Kabel, was sich wieder anders "legt", bzw. kontakt bekommt, wenn du ein heftiges lenkmanöver machst...Geh also erstmal nicht vom schlimmsten aus.ist bestimmt mit nen paar handgriffen zu reparieren...THINK POSITIVE...und viel erfolg erstmal!
Sucatan
Das Serienradio ist zudem noch mit so einer blöden Diebstahlsicherung gesichert. Die befindet sich auf der rechten Seite und kann mit einem Schraubenzieher überlistet werden: Vorsichtig, damit man nix kaputt macht. Oder aber die Abdeckung der Mittelkonsole abnehmen damit man auf normalem Wege dran kommt...bevor die Diebstahlsicherung entfernet wurde kannst du auch mit dem passenden Radiowerkzeug das Radio nicht rausnehmen.
Stenz_GK
@NormanGenau die Dinger meinte ich Entriegelungsbügel... hab aber nur auf der rechten Seite des Radios zwei übereinander liegende löcher... Radio ist von Grundig! Kannst mich ja in Köln besuchen kommen dann machste mir das is doch nen Katzensprung von Berlin aus haha aber ich denk auch das es am Radio liegt, ich hoff es zumindest... Vielen Dank für deine Hilfe!@SucatanJa das mit der Sicherungsschraube im Serienradio hab ich in irgend nem Thread gelesen, hatte nen bisschen rumgesucht... ist ja aber kein Serienradio... irgend nen altes Grundig mit 10-Fach wechsler... war damals wohl sauteuer... trotzdem auch dir Danke!MfGStenz_GK
