Zahnriemen wechsel?
EureHoheit
Beitrag von EureHoheit »
Hallo,die Umlenkrolle aus Kunststoff ist bei meinem J2 Coupe kaputt soll ich jetzt kompletten Zahniemen mit rollen wechseln oder nur die Umlenkrolle.Gewechselt wurde bei 90000km und jetzt habe ich so 140000km drauf.Wenn man schon mal dan ist, kann man es ja mitmachen oder, kostet würde der komplette Satz ca 90€ und die Umlenkrolle so 35€Was meint ihr?
kawa846
Beitrag von kawa846 »
es ist ein Abwasch,wenn die Rolle sowieso kaputt ist,Sparst dir dann den zweiten Arbeitslohn,gruß Horst
EureHoheit
ja hab ich mir auch gedacht und wenn in 20000km es eh fällig ist mach ich es mit.
halbi
Beitrag von halbi »
bei 100pro-ersatzteile.de kostet der satz 65€
EureHoheit
Hi,Danke das hat sich erledigt.Es istr das Ausrücklager kautt, wie ich im neuen Thred beschrieben hab.
Magmaboy
Beitrag von Magmaboy »
Hi,ich habe keine Antwort sondern eine Frage. Ich habe mein Coupe vor 6 Monaten gekauft ( 3 jahre alt 3500 Km gelaufen / keine Scherz / wurde wenig bewegt / Vorbesiter 65 Jahre alt und dann verstorben )Auto ist eine Re-Import aus Dänemark, in meinem Handbuch steht, Zahnriemenwechsel bei 90000km o. 4 Jahre , der freundliche H-Händler sagte mir, das nach 6 Jahren erst der Riemen getauscht werden muss.Was stimmt denn nun ? Wie sind eure Erfahrungen mit euren Z-Riemen, ist Hyundai da zuverlässig. Kommt mann leicht an den Riemen ( Sichtprüfung ) ? wobei ein Kumpel mir sagte, das da auch nicht viel bringen soll.Danke** MAGMABOY
kawa846
QUOTE (Magmaboy @ 21 Mär 2007, 11:45 ) Hi,ich habe keine Antwort sondern eine Frage. Ich habe mein Coupe vor 6 Monaten gekauft ( 3 jahre alt 3500 Km gelaufen / keine Scherz / wurde wenig bewegt / Vorbesiter 65 Jahre alt und dann verstorben )Auto ist eine Re-Import aus Dänemark, in meinem Handbuch steht, Zahnriemenwechsel bei 90000km o. 4 Jahre , der freundliche H-Händler sagte mir, das nach 6 Jahren erst der Riemen getauscht werden muss.Was stimmt denn nun ? Wie sind eure Erfahrungen mit euren Z-Riemen, ist Hyundai da zuverlässig. Kommt mann leicht an den Riemen ( Sichtprüfung ) ? wobei ein Kumpel mir sagte, das da auch nicht viel bringen soll.Danke** MAGMABOY dein Händler hat Recht,der Steuerriemen wird nach 90000km oder 72 Mon. gewechselt,dein coupe braucht noch keinen neuen,mit der Sichtprüfung weis ich nicht,ob man den so sehen kann,gruß Horst
