Passt der Sonata Motor in den Santamo?
Der Motor ansich passt rein, Abgasnorm und Motorcodes etc. sind in diesem Fall irrelevant, da es sich um Baugleiche Motoren handelt, denn beides sind Sirius-I DOHC-Motoren.Das einzige was umgebaut werden muss, ist die Motorlagerung, und am besten gleich die beiden Zahnriemen samt Rollen und Hydr. Spanner erneuern, und Finger weg vom Zubehörhandel, sonst haste bald wieder nen Motorschaden, gerade die DOHC-Motoren vertragen den billig-Schrott ausm Zubehör ala Dayco und billig-Gates und Conti nicht mfg
