Motor muckt rum
moin moin,mein Problem, Ich fuhr Vorgestern morgen richtung arbeit, einen kleinen berg hoch, da fing mein Coupe an zu stottern, dachte ich mir die tanknadel sei vieleicht hängen geblieben, dad angerufen sprit gebracht. Auto wieder an, immernoch so ein komisches stottern.gestern Zündkerzen getauscht, alle haben funken. Läuft immernoch unrund.Forum Duchstöbert, daraufhin krümmer untersucht, Risse geschweißt (hoffentlich dicht) krümmer wieder dran, auto an, immernoch unrunder Lauf...Kann mir vieleicht einer sagen was das noch sein könnte?Lg Tomy
[QUOTE]haste auch dir mal die kerzenstecker angeschaut denn die sind auch krankheitalso bei mir war auch ein rucken des motors und nachdem ich die kerzenstecker gewechselt habe war es wegwenn sie defekt sind sieht man es eindeutig wo der funken durchschlägt[QUOTE]100 punkte der herr.....Vielen dank, ich hatte an dem kabel keine beschädigung gesehen aber es war das kabel von 2 zyl.mfg Tomy
