Kabel an die Rückfahrbirne.....
Cubase25
Beitrag von Cubase25 »
Hi@all,ich habe mein Auto endlich wieder vom Händler und kann nun auch während der Fahrt Filme auf dem Radio schauen (Ähhmmm ich meine natürlich den Beifahrer *gg*) aber wenn ich den Rückwärtsgang einlege geht das Radio nicht auf "Leise".Das Radio besitzt ein Extrakabel was direkt an die Birne vom Rücklicht geklemmt werden soll und dann wenn man den Rückwärtsgang einlegt auf "Leise" geht damit man die Parkwarner hört.ABER ES GEHT NICHT............................HILFE, HILFE wer kennt sich damit aus??????MFG Cubase[BILD]1170780346[/BILD]
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
ist das Kabel 1 oder 2 Polig?Also hat es eine Litze (wie etwa das Remote Kabel) oder 2 (wie bspw. eine Lautsprecherleitung).Ich glaub der Fehler ist gar nicht so schwerwiegend.Vermute mal, dass dieses "Universaldings" für Fahrzeuge gebaut ist, die nach Plus schalten (High Side Switch). Die Hyundais schalten gern nach Masse (Low Side Switch), bspw. im Türkontakt.Also erster Schritt ist rausfinden wie viele Adern die Leitung hat.wenn es nur eine ist, mal mit nem Multimeter messen, ob die Leizung auf Masse oder +12V Potential liegt.Bin kein Fachmann, aber ich denke so kommt man der Sache bei . . . Gruß aus Unterfanken Tsaph
Cubase25
Dann sage ich schonmal herzlich Dankeschön.Mal gucken aber du kannst vielleicht sogar Recht haben.Das Videosignal was für Bilder während der Fahrt zuständig ist, musste auch an Masse anstatt an Saft geklemmt werden, genau entgegengesetzt der Einbauanleitung.Made by Hyundai...................MFG Cubase[BILD]1170780346[/BILD]
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Das gleicht habe ich mit meinem Radio auch gemacht. Hatte erst bei Sony angefragt wie man das anschließen kann und die meinten das geht nicht. Würde nur mit Freisprecheinrichtungen gehen und sonst gar nicht. Der Support war echt scheiße. Naja, die Lösung war ganz einfach. An Masse damit, sprich irgendwo an die Karosserie. Ich habe also im Fahrer-Türschweller das Kabel ausfindig gemacht, welches nach hinten geht (natürlich wechselt es die Farbe hinter dem Birnen-Stecker!!!) und dann mit einem Relais das Radio-Kabel auf Masse gezogen.
