Wollte neues Radio im LC einbauen...
Kimba
Hallo,Mein neuer gebrauchter Accent LC1 steht nun endlich auf´m Hof .Hatte da noch das Gute JVC aus meinem anderen Wagen hier rumliegen und dachte mir: Bau "mal ebend" das alte aus und das neue ein... Habe das Orginale ja ohne Probleme rausbekommen. Aber als ich das JVC reinsetzen wollte,passte dieses natürlich nicht Dazu müsste ich nämlich den dazu gehörigen Einbaurahmen benutzen. Der passt allerdings nicht,da so etwas wie ein fest eingebauter Rahmen schon im Schacht drinn ist... Lässt er sich irgentwie ohne Probleme entfernen, oder giebt es da nen Trick, wie ich das Unorginale Radio mit dem Orginalen Rahmen einbaue?Wie habt ihr das Problem gelöst???
Der Rahmen ist beim X3 von der Seite mit je 2 Schrauben fest. Um diesen zu entfernen, muss da die Mittelkonsole Raus. Beim LC1 wird das gleich sein aber zum glück war bei unserem schon ein anderes Radio und somit auch ein anderer Rahmen drin
Tsaphiel
in meinem X3 Accent war auch so ein geschweisster Stahlrahmen drin (für das Philips Tapedeck was da verbaut wurde). Da musste wirklich die MIttelkonsole raus, dann war der Stahlrahmen nochmal mit 2 Schrauben fixiert.In wie fern passt denn das JVC nicht rein?a) klemmts? dann muss der Originalrahmen raus wackelts? das kannst du evtl mit Filz-Klebepads oder so hinbekommen. quasi in den Rahmen (oder ans Radio) kleben, wo "Luft" dazwischen ist und so halt für ne stabile Halterung sorgen!
Hazard
QUOTE (Tsaphiel @ 16 Mär 2007, 10:44 ) in meinem X3 Accent war auch so ein geschweisster Stahlrahmen drin (für das Philips Tapedeck was da verbaut wurde). Da musste wirklich die MIttelkonsole raus, dann war der Stahlrahmen nochmal mit 2 Schrauben fixiert.In wie fern passt denn das JVC nicht rein?a) klemmts? dann muss der Originalrahmen raus wackelts? das kannst du evtl mit Filz-Klebepads oder so hinbekommen. quasi in den Rahmen (oder ans Radio) kleben, wo "Luft" dazwischen ist und so halt für ne stabile Halterung sorgen! Ich hab an meinen damals so lange mitm schraubendreher rumgewurschelt, bis das blech nach gab ^^ War auch son olles Tapeding drin ^^
Kimba
Also, der Rahmen ist schon irgentwie fest eingebaut. Sind auch nirgentwo Schrauben zu erkennen Ich werd wohl wirklich die Konsole rausbauen müssen, um das Teil raus zu bekommen. Mit Klebepads ist so ne Sache: Sollte schon " Vernünftig " gemacht sein. Ich will das JVC ja auch irgentwann wieder raus bekommen...Das JVC ist Ohne Ramen zu Locker und mit Einbau-Rahmen passt es erst garnicht. Das heisst, der Orginale Rahmen muss auf jeden Fall raus...
VEITDRIVE
hallo , den originalen rahmen kanns du wie folgt rausmachen aschenbecher rausmachen dann die 2 innenliegenden schrauben rausschrauben ,links unter der abdeckung wo die pedale sind rechts die 2 züge aushängen ,handschuhfach aushängen und den dritten zug dahinter aushängen ,an der mittelkonsole von unten ziehen so das sie ca 10 cm nach vorne kommt danndie restlichen stecker trennen .mit einem kreuzschraubendreher die 4 schrauben des rahmens rausdrehen und den rahmen herrausnehmen .dann wieder alles in umgekährter reihe zusammenbauen und den rahmen von dem anderen radio von außen einsetzen,gruß
Teddybaer
beim J2 mußt du die Abdeckung um den Schalthebel wegmachen und rechts neben den Lankrad ist eine abdeckung oder der Drehschalter für die instrumentenbeleuchtung hinter dem schalter sitzt eine schraube und wenn du die Abdeckung unten abhast da sitzt auch einn nun noch die bauwdenzüge im Fußraum auf der Fahrerseite aushängen und du kannst die verkleidung abnehmen.
