Sanft Gasgeben und wegnehmen nicht möglich
ConAir
Das Problem hab ich eigentlich seit dem ich den Wagen hab, aber mittlerweile nervt es ungemein.Ich kann bei meinem RD nicht sanft anfahren, bzw. Gasgeben. Wenn ich das Gaspedal antippe springt der Wagen regelrecht nach vorn. Das gleiche beim Gas wegnehmen.... man kann das nicht richtig dosieren. Sieht natürlich total bescheuert aus, wenn man im Stau steht und nur langsam vorankommt. Kennt einer von euch das Problem? Hat jemand einen Tip für mich?Gruß ConAir
Sebs_Coupe
CruizinKev
ConAir
QUOTE (Sebs_Coupe @ 14 Mär 2007, 10:49 ) Ne dezente Grobmotorig im Fuß...??? Ne mal Ernst... Is das immer so??Meinst es liegt am Gas oder mehr an der Kupplung?? Ne, is klar, vielleicht sollte ich meinen Mahagoni-Holzfuß gegen eine Balsaholz-Version eintauschen..... An der Kupplung liegt es nicht, denn wenn ich den Wagen beispielsweise im Stau nur rollen lasse (z. B. im 2ten Gang) und dann das Gaspedal antippe, hüpft die Karre sofort nach vorne. Das selbe, wenn ich dann vom Gas gehen... Du hast das Gefühl, daß jemand "hinten" die Karre festhält
Sebs_Coupe
ConAir
QUOTE (Sebs_Coupe @ 14 Mär 2007, 11:18 ) Hast du den Mod für die Drosselklappenheizung gemacht?? Wenn ja, könnte es vielleicht daran liegen... Schon mal die Luftzufuhr gecheckt, ob da alles richtig angeschlossen ist bzw. ob sich was gelockert hat? Drosselklappe: NöLuftzufuhr: wo genau? Bin nicht so der Schrauber.... hast Du eventuell Fotos für mich, wo ich nachschauen kann?
Sebs_Coupe
ConAir
QUOTE (Sebs_Coupe @ 14 Mär 2007, 11:37 ) Mach einfach mal die Motorhaube auf und prüfe den Schlauch vom Luftfilterkasten bis hin zum Motor... Wenn an dem Schlauch was locker sein sollte -> festmachen...Und prüfen, ob nich zufällig ein Untier dir was angefressen hat, oder ähnliches... Ok, werd es mir anschauen..... und berichten. Danke erstmal.
