Wozu ist dieses Teil? Kann das weg?
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Kann mir jemand sagen, wozu dieses eckige schwarze Teil mit den Lammellen ist, dass hinter der Innenverkleidung vom Kofferraum ist? Ich hab den Verdacht, dass da Wasser reinkommt. Ich hab gerade etwa einen Liter rausfließen lassen... Ich würde das Ding gerne rausschmeißen, und da richtig zumachen.Von oben scheint das Wasser übrigens nicht zu kommen, da war überall eine leichte Staubschicht, hätte man also sehen müssen, wenn da Wasser hergeflossen wäre.Außerdem ist es sehr schlammiges Wasser gewesen (sieht man ja auch am Kofferraumboden)
Matthias
MrBrown
Beitrag von MrBrown »
zwangsentlüftung, wenn du fährst und vorne durch die lüftung luft kommt dann geht sie da wieder raus, sonst hättest immer nen druck im auto und so zieht die luft von vorn direkt nach hinten durchwenn du die dicht machst, kann es sogar evtl sein, das du deine tür nicht mehr zu bekommst, weil die komprimierte luft durch den türschlag nicht entweichen kann ... grußJörg
nuerre
Beitrag von nuerre »
Noch spaßiger wirds wenn du das ding zu machst und dann mal dein airbag aus löst.
AccentLantra
Ok, das sind Argumente, die ich gelten lasse! Werd es dann mal mit ner neuen Zwangsentlüftung versuchen. Kann ja so teuer nicht sein.
Matthias
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Mach die Dinger doch einfach neu, die sind ja, wie man sieht, kaputt. Logisch das dann das Wasser reinkommt, wenn die Lamellen nicht mehr vollständig da sind, bzw. nicht mehr schließen mfg
nuerre
ich hab nich so das problem mit dem wasser aber mit staub grade im sommer aber das kommt wohl von der anlage , weil die lässt die gummis kräftig flattern...
