Endstufe Schaltet ab
Eine bekannte von mir hat das Prob das die Endstufe wenn man es ein wenig lauter macht abschaltet, ( überlastet ist mir auch klar ) aber eigentlich kommt überhaupt keine Leistung aus der Box!!Es ist eine 400 Watt Endstufe und nur eine Bassrolle angeschlossen ( über die Bridge Leitung ) Wenn ich die Rolle bei mir im Auto anschließe knallt sie richtig aber bei der süßen Dame kommt so gut wie gar nichts!!!Endstufe einfach scheiße ??? Oder ist die Batterie des Wagens zu schlaf ??Könnt ihr mir einen Tip geben ???Wollte mal probieren meine Endstufe bei ihr anzuschließen um zu sehen was dann passiert!! MFG
Das Kabel könnte wirklich ein wenig dünn sein, es lag schon in ihrem Auto ich persönlich hätte ein dickeres genommen, aber dick genug ist es!!!Wieso ist es wichtig wo das Pluskabel liegt, naja auf jeden Fall nicht da auf der Seite wo das Cinch kabel liegt, sind zwei getrennte wege!!!Die Bassrolle hängt alleine an der endstufe diese ist auf LOW eingestellt, full power drauf und ich glaube ungefähr bei 200hz!! Aber sicher bin ich mir aus dem stehgreif gerade nicht!!!
Also 200hz trennfrequenz ist auf jedenfall schonmal zu hoch.. aber abschalten darf sich die endstufe dadurch nicht. würde es bei um die 80Hz abtrennenAlso ich würde mal den Massepunkt überprüfen (also da wo das massekabel an die karosse geschraubt ist, weil oft passierts dass die Schrauben sich lösen oder oxidieren und übergangswiderstände entstehn etc). könnte sogar theoretisch sein dass er ganz abgerutscht ist und die endstufe jetzt nurnoch masse von den cinch-kabeln bekommt - würds auf jedenfall ma prüfenAnsonsten Tipp ich stark aufs zu dünne Kabel..wenns dir net zuviel mühe macht, dann schliess die endstufe und box dochmal bei dir im auto an..
Also das Plus kann es schon mal nicht sein denn in ihrem alten wagen hatte sie auf jeden Fall ein sehr dickes Pluskabel!! Zu dem muß ich noch ergänzen das vorher ein 800 Watt Verstärker dran war, der Vorbesitzer hat die Kabel alle so gelassen, und mit der anderen kam ja auch ordentlich power und die schaltete nicht ab!!!
hatte früher mal ein ähnliches problem und hab ewig gebastelt bis ich merkte das mein damaliges kenwoodradio sich von einer lötstelle von preout verabschiedet hatte. also ein kanal nurnoch ausgang und der defekte hat störsignale gebracht. hat dazu geführt das der amp glühte und kaum leistung hatte. zur frage nicht genug leistung: BITTE BITTE BITTE werft nicht immer mit diesen absolut sinnlosen maximalleistungen um euch. wenn dann sagt nur RMS was aus und da mußte bei nem einsteigersub auch mindestens (meiner meinung nach absolutes minimum) 150 watt sinus haben, sonst bringt er nicht sehr viel und du gefährdest auch den Sub. weil wenig leistung ..... woofer schnell kaputt .... usw...80 hz trennfrequenz finde ich übrigens zu niedrig, weil wenn sie eine 400 w endstufe hat denke ich mal das der rest nicht gerade high end komponenten sind, ergo haben die combo oder coax systeme nicht sehr viel leistung im bassbereich. es könnten zu starke lautstärkesprünge auftreten, d.h. der bass wirkt wie abgeschnitten weil die anderen lautsprecher den übergang nicht sauber dartstellen können mangels leistung. ich würde zu 120 tendieren. ist aber sowieso eine ganz subjektive sache das mit der trennfrequenz. (musikrichtung macht zB auch verdammt viel aus) Aber 200 sind definitiv zu viel. greets
hua was gehtdn. Ich habe genau das gleiche Problem mit der endstufe.Fahre aber nen S-coupe 94er. Ich hab ebr keine ahnung woran es liegt. Genuegend saft kommt immer auf den amp das wurde gemessen. Irgendwann schaltet das teil einfach ab. N car hifi bastler sagte ich brauche unbedingt power cap. aber daran kannst ja nicht liegen. Mein Radio ist das Clarion DRX 9575 mit 6 kanal d&W endstufe 4*100 und 2*150der woofer ist von Next aus usa und schafft glaub ich 300 sinus. die anderen lautsprecher im auto sind mittelklasse. Der schutzschalter des Verstärkers jaja. Bei mir hängt es auch von der muzik ab. lautstaerke schaff ich ca 3/5 bis max. 4/5 aber sehr selten. Gain an der endstufe sind alle auf minimal. Werd nix helfen ausser auto wechseln
