Kühlschrank / Wasserkocher im Kofferraum
bauernporsche
Beitrag von bauernporsche »
hallo. ich habe meinen kofferraumausbau im coupe fx 2.0 jetzt fast fertig und geplant ist, einen kühlschrank und wasserkocher (variabler einsatz je nach jahreszeit) mit zu integrieren. nun haben diese geräte für 12V -anschluss über zigarettenanzünder. kann ich das einfach im kofferraum z.b. mit an die endstufenkabel anschließen (25 mm²)? wäre es denkbar das teil über ein stromkabel vom radio-zündungsplus laufen zu lassen (weil ich das eh schon im kofferraum liegen habe) oder wär die geforderete leistung zuviel für das kabel? stromstärke: 7,5A 12V 90W
Cubase25
Beitrag von Cubase25 »
Meine Erfahrungswerte sind die, dass du auf jeden Fall ein separates Kabel nach "Hinten" legen solltest.......(wenn du keine negativen Einwirkungen haben willst.)Habe in meinem Vectra nen Kühlschrank in die Mittelarmlehne intigriert und ihn an den 12V Anschluss im Kofferraum gelegt aber auf keinen Fall an die Endstufe....!Das ist nicht gut und wenn die Endstufe ordentlich unter Last ist kann es knallen da der Kühlschrank ordentlich "Saft" zieht. Auch das Radio brauch ordentlich Strom aber darüber kannst du es ja mal probieren........Auf jeden Fall "NICHT" über das 25 Quadrat Kabel der Endstufe...............MFG Cubase[BILD]1170780346[/BILD]
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Ich habe einen Verteiler genohmen und hinten das 25er Kabel rein und kann jetzt dort 4 mal plus raus holen ! Ich habe da jetzt 2 x Endstufe drauf , 1x TFT und 1 Spannungswandler ! Funzt alles
