Bremssattel
maddinsche
Beitrag von maddinsche »
Hallo...Ich brauche für mein Coupe Bj 96, 2.0 L hinten einen Bremsattel, weil der fest ist auch nicht mehr gangbar gemacht werden kann Nun habe ich bei Autoteile-günstiger.de einen gefunden...Ist es auch das was ich brauche...Müsste eigentlich, da ich mit KBA Nummer gesucht habe...Trotzdem hier mal der Link...Vielleicht weiß auch sonst noch wer, woher ich soetwas bekommen könnte...Hier ist der LinkVielen Dank schonmal....So farMartin
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE weil der fest ist auch nicht mehr gangbar gemacht werden kannSind die Führungsbolzen im Sattelträger fest, oder der Bremskolben im Sattel?Wenn die Bolzen im Träger fest sind, frag ich mich ganz besorgt, wozu du 100€ für nen Sattel ausgeben willst, mit dem ergebnis, das die Bremse dann immernoch fest ist mfgP.S. auch wenn dein Link nicht funktioniert, aber die Sattel von NK sind die richtigen
kawa846
Beitrag von kawa846 »
hat ein Fachmann gesagt,dass der Bremsattel nicht mehr gangbargemacht werden kann,ich würde den Sattel eine Nacht lang in Kriechöl reinlegen,wenn der dann immer noch nicht geht,dann kauf dir einen neuen Sattel,gruß Horst
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
wenn die schiebestücke vom sattel fest sind dan mach die gangbar dauert je nach geschick und mittel 1 stunde pro seite wenn aber der kolben im sattel fest ist dann kauf dir die teile neuich war mal auf diner genannten seit unterwegs und habe für meinen welche rausgesuchtklick
