Leistung plötzlich weg...
Rene
Beitrag von Rene »
Hallo,meinen Accent (X3, Bj. 1998, 270.000km) fahre ich schon seit seinem 100.000sten Kilometer (also seit 170.000). Ich fuhr heute auf der Autobahn mit Tacho 150km/h.Während der fahrt wurde das Auto plötzlich langsamer, das Gas geben hat keine Auswirkung gemacht. Ich bin an einem Parkplatz raus gefahren, an dem ich zum Glück gerade vorbei kam. Motorhaube auf, alles normal. Motor läuft im Stand wie immer, nichts auffälliges. Wenn man dann leicht gas gibt hört man ein seltsames Geräsch, hört sich an als würde irgendwas unrund laufen oder so... Kommt von der linken Seite wo der Zahnriehmen, Keilriehmen, Lima, Wasserpumpe etc ist. Bin dann wieder eingestiegen und weitergefahren. Das Auto hat extram wenig Leistung, mehr wie 120km/h ist nicht mehr drin. Das Geräusch habe ich vorher noch nie gehört. Kenne nur das Geräsch als damals mein Zahnriehmen übergesprungen war (um einen Zahn), und so hört es sich nicht an... Weiß jemand, woran das liegen kann ? Danke im Voraus...
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
Rene
Beitrag von Rene »
Heute morgen als ich auf die Arbeit gefahren bin, war die Leistung wieder normal. Habe das Gefühl, es hängt mit den Zündkerzen zusammen, welche am Donnerstag gewechselt wurden...
Rene
Beitrag von Rene »
Also, es hat sich erledigt. Habe gestern die Zündkerzen ausgebaut - und siehe da, eine der neuen Kerzen war kaputt. Die Elektrode war komplett "verbrannt/verschmolzen", sowas hat selbst der Mechaniker in meiner Werkstatt noch nie gesehen. Habe die ersetzt und alles funzt wieder normal...
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
welche Kerzen war denn das? Wärmewert und Marke?
Rene
Beitrag von Rene »
QUOTE (New INTERCEPTOR @ 6 Mär 2007, 16:56 ) welche Kerzen war denn das? Wärmewert und Marke? Das waren die NGK die rein gehören mit Wärmewert 5... (vline 33)
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
hmm... Sind eigentlich gute Kerzen. Ist der eine Zylinder zu mager gelaufen?Verstopftes Einspritzventil?
Rene
Beitrag von Rene »
Kann ich nicht sagen, das einzige was ich weiß, ist das der wagen mit den alten Kerzen fast 100.000km gefahren ist, dann habe ich neue eingebaut und die eine war nach 3 Tagen defekt... Hab jetzt ne neue drin die läuft problemlos. Mein Mechaniker hat sowas auch noch nie gesehen, war vermutlich einfach evtl. ein Materialschaden ???
New INTERCEPTOR
Bilder von der Kerze?
Rene
Beitrag von Rene »
QUOTE (New INTERCEPTOR @ 7 Mär 2007, 16:54 ) Bilder von der Kerze? Nein, leider nicht dazu gekommen, die hat ja die Werkstatt dann behalten...Man muss sich das so vorstellen, dass die Mittelelektrode "weggeschmolzen" war (war eben mit der Isolierung und schon komplett weg) und die Masseelektrode war auch zur hälfte weg - und das nach nicht mal 200km Laufleistung...
New INTERCEPTOR
in etwa so[BILD]1173283249[/BILD]oder doch lieber so...[BILD]1173284312[/BILD]
