Alufelgen?
Snake
Beitrag von Snake »
Hallo habe ien Hyundai Coupe Bj.98, mit einer spurverbreiterung von 25mm drin,so nun meine frage was kann ich da in 16zoll drauf machen,bzw. weiß jemand wo man günstig schöne aulfelgen bekommt.Bin um jeden tipp dankbar,Greetz Snake
Riceman
Beitrag von Riceman »
Mach dir gleich ne vernünftige Breite drauf,dann kannst auf die Spurverbreiterungen verzichten! Wird vermutlich eh nichts drunter passen mit den Scheiben
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
bei 50mm platten also 25mm pro seite passen locker 7-7,5*16zoll mit 215/40 oder 205/45er Reifen. Allerdings muss hinten gebörtelt werden.
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE (Snake @ 3 Mär 2007, 13:00 ) bzw. weiß jemand wo man günstig schöne aulfelgen bekommt. kommt immer drauf an was du unter günstig verstehst, aber: probiers mal bei ebay oder wenn du neue möchtest hier (bei denen hab ich schonmal was bestellt, lief alles super!) oder dort!
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
QUOTE (Riceman @ 3 Mär 2007, 13:07 ) Mach dir gleich ne vernünftige Breite drauf,dann kannst auf die Spurverbreiterungen verzichten! Wird vermutlich eh nichts drunter passen mit den Scheiben ??? was wird nicht drunter passen?!welceh vernünftige breite meinst du den?
Snake
Beitrag von Snake »
Zur not mach ich die verbreiterung auch raus,brauch dringend 16zoll alufelgen,schönes Design,das was in dem post vorher drin war war nicht der Hit,was habt ihr die Coupe fahrer drauf 7x16 ET ??? oder 7.5x16 ET ??
Elitefighter
coupe 7,5 x 18 ET43 geht nach börteln ohne Probleme...so die standart größe sind so 9*16 bis ET15 ebenfalls nach Börteln ohne Probleme...Meine 18zoll sind allerdings um das rauthaus zufüllen eindeutig zu klein und wäre leciht durch 19 zoll zu ersetzen.Ansonnsten würd ich dir wenns am boden bleiben willst und nicht zuviel geld ausgeben willst 16 zoll empfehlen.AndyY hat 16'er Prince Valium hat meine alten 9*16 drauf...also ist dir in der hinsicht alles offen... sag mal bescheid via PM
