Bremslicht Birnenwechsel beim Atos
Tobiatos
Hallo Jungs,,Ich fahre einen Hyundai Atos und habe bei mir ne Bremslichtbirne defekt hinten links und möchte diese gerne wechseln. Das Problem ist nur, wie bekomme ich das Rücklicht raus? Die zwei Schrauben von Außen habe ich gelöst und Probiert vorsichtig zu ziehe. Das klappt aber nicht wirklich. Ist das Rücklicht irgenwo noch von inne Verschraubt? Ich habe angst dasRücklicht kapput zu machen.Wenn ich das Rücklicht raus habe ist das Leuchtmittel ja fast erreicht und somit nicht mehr wirklich schwer. Nur der Weg dorthin ist noch SteinerntGruß tobi
alexmz76
Tobiatos
kawa846
bei mein coupe ist das Rücklicht mit drei Muttern fest,wird bei dir nicht anders sein,wie Alex schon gesagt hat,hinten die Abdeckung abschrauben, meistens sind da Flügelschrauben,dann siehst du schon die Gewindestangen, wo die Mutter drauf sitzt,mit einem Steckschlüssel 10mmMutter lösen und von Außen kannst die ganze Lampe abnehmen,gruß Horst
apfelschorle
HoffisRenner
