Bremsenwechsel -> 1.000€
also muss ich auch sagen, 1000 € ist einfach masloss überzogen.Am besten lässt du dir schrift lich von der Werkstatt mal die Arbeiten dokumentieren und detailiert aufschreiben, was die denn in debn 7 Stunden genau gemacht haben. Vorteil ist dann das du was schriftliches hast von denen mit dem du dann mal beim Anwalt oder Hyundai DU mal anfragen kannst.Rechnung würd ich vorher nicht zahlen.Gruss Alex
sorry, aber mit so einem alten auto fährt man einfach nicht in eine fachwerkstatt. die preise stehen ein keiner relation zum restwert.dür meine bremsen hab ich mit radlagern die hälfte bezahlt. und mehr als ein jahr garantie auf teile und einbau gibts eh nicht.tip: bei größeren bestellungen gibt dier dein örtlicher teilehändler noch extra rabatt.
QUOTE DIe lager sind gepresst werden beim bremselwechsel rausgedrückt können evtl platzen aber dann kostet 2 auch nicht die welt.die gehen meistens dabei drauf, ist normal.allerdings schmeißt man die dann weg und holt neue, da diese kaum was kosten, wie der karl schon sagt.apfel: beim getz musst du dir keine sorgen machen.
Erstens das bei den Bremsscheiben hat Hyundai Dazu gelernt ab Dem RD modell sind sie von Außen montiert und die Radlager müssen nicht gewechselt werden was das thema angeht es ist schon ziemlich Zeitaufwendig die Scheiben zu wechseln allerdings gibt es eigendlich vorgaben für den Wechsel als Kleiner Tip fahr mal zu ATU frag bei den an wie lange das dauern würde und was es kostet. Die haben Listen mit den Arbeitsstunden.Die Radlager gehen wie Floh schon sagte meistens bei der Demontage Kaputt wird aber von den Werkstätten drauf hinigewiesen das neue benötigt werden.Gruß Teddy
QUOTE Bei meinem X-3 (Bj. 96) mussten die Bremsbeläge und Scheiben gewechselt werden. Jetzt schreibt die Hyundai Werkstatt doch tatsächlich eine Rechnung von über 1.000€!Der Hauptteil sind über 600€ Arbeitslohn, da die Helden allen Ernstes 7 Stunden für den Wechsel gebraucht haben!!Das Problem waren die Radlager, die mitgewechselt werden mussten.X3?? Bremscheibenwechsel?? 7 Stunden?? Hab ich was verpasst? Sorry, aber selbst wenn jede Schraube (vorallem beim X3) verrostet und vergammelt ist, ist ist dennoch möglich, das ganze in weniger als 3 Stunden (wenns alles gut geht, ist es in 1,5h vergessen, inkl. Radlager) zu erledigen.Die 7h sind in garkeinem Fall gerechtfertigt....meiner Meinung nach. Ganz witzig finde ich die Position "Gewinde feilen" ..... sorry, aber Schraubenmangel herrschte nicht mal in der DDR. Die Sache mit den Reifen setzt dem ganzen ja noch die Krönung auf Aber mal Hand aufs Herz....ganz unschuldig biste bei der Sache nicht, Gott hat Kostenvoranschläge nicht aus langeweile erfunden. Du hast denen sozusagen einen Freibrief gegeben und die haben das schamlos ausgenutzt. Warum hast du dir keinen Kostenvoranschlag erstellen lassen???Wie Melchi schon sagt, ein "Wiederspruch" oder sonstwas bei HMD nützt rein garnix, da es alles eigenständige Unternehmungen sind und für sich selbst verantwortlich. Einzige möglichkeit, das ganze bei der Handwerkskammer oder Zentralverband des Kfz-Gewerbe anzeigen/kund tun, und um Prüfung und Klärung der Rechnung bitten.mfg
Hey...Also, ich reihe mich hier auch mal hinten ein um dir nochmal nen bisschen den Rücken zu stärken!1000 € sind echt nen Oberhammer.Kleine Anregung von mir:Falls du Rechtsschutzversichert bist solltest du auf jeden Fall mit deinem Anwalt telefonieren und mal fragen, in wie weit das in sein Ressort fällt und das mit dem Rechtschutz abgedeckt ist.Ansonsten: Ich könnte mir vorstellen, dass sich bei dem Preis auch die AutoBild oder auch der ADAC dafür interessiert. Damit sollte man nicht sofort drohen, aber als letztes "Türchen" gehts vielleicht... Zu verlieren hast du ja nix mehr! Jetzt mal ne Frage in eigener Sache:Ich fahre nen Coupe J-2 aus dem Jahre 1998.Und meine Bremsen sind auch bald dran.Rundrum alles... Beläge und Scheiben. Was kostet das so im Schnitt (wenn man jetzt von Normalpreisen ausgeht!) Danke euch allen...
Hi also hab auch bei meinem X-3 bremsscheiben und beläge vorne gemacht und die hyundai werkstatt hatte keinspezialwerkzeug dafür hab nämlich einen kumpel der da arbeitet und der konnte mir nix leien wils nix dafür gibt!! hab das dann sellber gemacht und hab die lager ohne das sie kaputt gegangen sind runter bekommen und hab für die ganze aktion so ca.2 stunden gebraucht! also würd mich da echt mal hinter setzen und gucken ob du das irgendwie klären kannst weil 1000 €sind viel zu viel hab jetz auch noch meine radlager gemacht und hab nur für die teile 235€bezahlt und das orginal beim händler gekauft!!Hoff das du da noch irgend was biegen kannst!!Gruß Flo S.
