metallisches "Klacken" vorne links
Saufkopp
hi Seit gestern hab ich ein metallisches klacken bei fahrbetrieb und wenn ich wie n henker amrad ziehe. Nach n paar weiteren handgriffen könnte ich es besser lokalisieren. Wenn ich im eingefederten zustand an der feder angreife und kräftig ziehe/drücke hört man ein poltern aus dem oberen teil des stoßdämpfers. Somit dachte ich sofort an n domlager. - Muss bei dem ausbau des federbeins der sturz neu eingestellt werden? hatte noch keine zeit das rad mal abzunehmen und selber nachzugucken wo sturz eingestellt wird.. (wenn überhaupt^^) - wie teuer wird n domlager sein? nicht die welt denke ich mal.grüße... endlich darf ich auch mal n bischen reparieren^^
kawa846
OnkelMicha
also ich hatte nach meinem Unfall vorne links(Unbeschadigte Seite) ein klackern wenn man ganz nach links eingeschlagen hat(Kurzer Wendekreis), aber immer nur wenn das Rad eine Umdrehung gemacht hat.Am ende haben sie den Stoßi gewechelt und alles wieder vermessen und eingestellt, und jetzt ist es weg
Saufkopp
gaaaanz dringend...hab gerade mein domlager rausgeschraubt und versuch das "klacken" nachzuvollziehen... das alte domlager ist echtwas weicher.,, aber mehr kann ich nicht finden.der alte stoßdämpfer hat leichtes spiel wenn ich an der kolbenstange wackel...ist das normal oder ist der platt? darf n stoßdämpfer spiel haben?Edit... So hab den Stoßdämpfer wieder drinn... Das metallische klacken ist nicht mehr vorhanden. Natürlich kann es sein das ein defekter stoßdämpfer das domlager beschädigt hat und es nur eine frage der zeit ist bis wieder das selbe geräusch wieder kommt.. abwarten...Nur muss ich nun noch das Fahrwerk einstellen. Fahrzeug zieht nach links....Morgen werde ich erstmal den Sturz anpassen und gucken ob es sich gebessert hat... und dann wenn alles nichts hilft man mir ne messbühne suchen.
