defekte Kopfdichtung
EricTwo
Hallo,mal ne Frage, ist das nen 1.3er oder nen 1.5er X-3?Also wenns nen 1.3er X-3 ist, dann kommt das Öl wohl eher nichtvon der ZKD sondern aus den Stehbolzen im ZK an der Ansaugseite,und läuft da so lustig am Block runter und gaukelt einem vor es käme von der ZKD. Ist ne kleine Kinderkrankheit vom 1.3er X-3 und ist in einer Stunde repariert.Wollts nur mal anmerken mfg
MisterVegas
EricTwo
Hi,am besten den Ansaugkrümmer abbauen, dann die drei Stehbolzen aus dem Zylinderkopf rausschrauben, alles schön Ölfrei machen,auch die Gewindebohrung im ZK, danach die Stehbolzen mit Motordichtmasse wieder in den ZK einschrauben, Krümmer wieder dran und fertig.Ist ne Stunde arbeit und billiger als der Austausch der angeblich defekten ZKD mfg
