Problem mit Innenlicht/Fahrertür
qiwen
Hallo Experte!ich habe bei meinem Accent (BJ98) ein merkwürdiges Problem. Bisher habe ich die Innenbeleuchtung immer so eingestellt, dass sie angeht, wenn die Tür geöffnet wird. Seit paar Tagen geht das Licht nicht mehr an, wenn die Tür geöffnet wird, auch in Instrumenttafel erscheint nicht das Symbol, dass ein Tür noch offen steht.Nun baute ich den Kontaktschalter aus und durchgemessen, --> ist in Ordnung. Direkt an Kontaktschalter gemessen, ist Spannung drauf (zwar nicht ganz 12V, schwankt zwischen 9 und 11 Volt, verändert sich). Diese zwei Leitungen geschlossen gehalten, geht das Licht trotzdem nicht an. Alle andere Türe funktionieren einwandfrei. Jetzt habe ich keine Idee mehr, was die Ursache sein könnte. Habt Ihr noch eine Idee, wo ich nachgucken könnte? Danke vielmals!Alex
