Hyundai lantra probleme
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Nen paar Infos zum Auto wären hilfreich.
EricTwo
Was für ein Motor? Schalt oder Automatikgetriebe?
EricTwo
QUOTE also motor ist schaltung kupplung wurde auch neu gemacht 1.5er Motor? 1.6er Motor? 1.8er Motor?
EricTwo
QUOTE woran kann es nur liegenZündspule, Leistungstransistor, MFI-Relais.Bei den DOHC-Motoren gab es in diesen Baujahren Probleme mit den Leerlaufreglern. Durch einen Kurzschluß haben die das Steuergerät zerstört.Bei dir wurde das Steuergerät ja getauscht, allerdings bezweifle ich, das dem Grund des defektes auf die Spur gegangen wurde, und es könnte gut sein, dass das Steuergerät wieder defekt ist. Denn deine Symptome sind genau die, die entstehen, wenn das Steuergerät durch den LL-Regler einen weg hat.Ne weile fahren, Steuergerät wird übermäßig warm und steigt darauf hin aus, nach paar minuten abkühlen springt das Fahrzeug wieder an und das selbe Spiel geht von vorn los.
