neue felgen aufs coupe + eintragung möglich?
bauernporsche
Beitrag von bauernporsche »
hallo! ich will mir folgende alukomppletträder fürs coupe 2.0 FX bj. 1998 kaufen. meine frage passen die ohne zusatzarbeiten? eine neue tacho-eichung sollte nicht nötig sein, oder?ET 40 / 4x114,3 7 x 17 H2 mit bereifung 215/45/R17 tragfähigkeitsindex 87folgendes problem: es liegt ein tüv-gutachten für honda´s xyz vor. reicht dieses gutachten für eine problemlose eintragung "einzelabnahme" für´s coupe aus?vielen dank schonmal.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
ich meine,dass es passen sollte,ich glaube nicht,dass es mit dem Honda TÜV-Gutachten geht,gruß Horst
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Wenn das coupe nicht tiefer ist und oder spurplatten drauf sind passt es ohne Probleme. Aber wie gesagt du brauchst ein Gutachten wo dein Wagen drinsteht sonst wirds nichts oder sehr teuer, was sich nicht lohnt...
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Also bei ET 40 und einer 7er Breite wird problemlos passen. Eintragen geht dann aber über eine Sonderabnahme.
GodisKing
Beitrag von GodisKing »
also ich hab die alutec storm in 7x17 et 40 und darf diese laut gutachten aber maximal nur mit 205/40 reifen fahren!! zweifel daran ob es auch mit 215ern passt hab ich jedoch keine.
bauernporsche
danke erstmal für die antworten. habe gerade festgestellt, dass der abrollumfang des rades im vergleich zum eingetragenen 15 zoll rad um ca. 8% abweicht ...d.h. ja wohl tacho-eichung oder? habt ihr die von 195/50R15 auf 215/45/R17 wechseln auch das tacho neu eichen müssen? da scheint bei mir wohl die /45 der knackpunkt zu sein. bei dem programm zur berechnung http://www.jfnet.de/reifen/ zeigt es aber auch bei 205/40R17 ca. 3,4 % abweichung. ab wann muss denn neu geeicht werden?
