Spritverbrauch Niedriger durch Winterreifen?
gti_killer
QUOTE (Melchior @ 13 Feb 2007, 23:00 )genau daran.schmaler -> weniger fläche -> weniger reibung.hinzu kommt nocht, dass die straße im winter öfter nass ist.das mindert den verschleiß noch zusätzlich.außerdem hast du durch die kleinere felge das gewicht des rades näher an der achse.es muss also weniger kraft aufgewendet werden um es in bewegung zu setzen.im winter ist recht häufig hoher luftdruck.hinzu kommt die kalte luft (höhere dichte -> mehr sauerstoff -> bessere verbrennung).die meisten gleichen diese vorteile aber oft mit heckscheibenentfroster und heizung wieder aus.mfg, melchi du rockst melchior danke für die infos für den neuling ( bezogen auf mich )
Apollo13
