schon wieder Frage zur Einpresstiefe
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Hallo, ich möchte zukünftig Felgen haben, die so ein tieferes Bett haben, ähnlich wie diese hier ReifenklickJetzt meine Frage, was für eine ET muss ich da beim Coupe haben. Die verschiedenen Suchergebnisse haben mich nicht wirklich schlauer gemacht, da ich immer nicht weiß ob bei 35 der Reifen weiter draußen oder weiter drinnen steht als z.B bei ET 40
shifty
Beitrag von shifty »
es komt ja nicht nur auf die ET an sondern auf die breite der felge!ne felge mit ET25 kann weiter drin stehen als ne felge mit ET40!schreib doch mal wie breit die felge is, dann kann man mehr dazu sagen
HoffisRenner
also ich hab schon decken 225/40 R 18, ich glaube da geht nur ne Breite von 8 x 18 oder ????
Hyundai-fan
Beitrag von Hyundai-fan »
8.5j18 Et 25 hab ich drauf gehabt. Das geht mit tieferlegung must halt hinten die kante umlegen.Jetzt hab ich 8.5j 20 et 15 das geht nur mit gezogenen radläufen. Ist halt die frage wast machen wilst.[BILD]1170879884[/BILD]]
HoffisRenner
ne, die ET 25 bei 18 " wäre schon okay, vielen Dank
shifty
QUOTE (HoffisRenner @ 13 Feb 2007, 20:48 ) also ich hab schon decken 225/40 R 18, ich glaube da geht nur ne Breite von 8 x 18 oder ???? hä? da geht fast alles von 7,5" bis glaub ich 9,5" QUOTE ne, die ET 25 bei 18 " wäre schon okayja und bei welcher felgenbreite? ich glaub ich drück mich unklar aus... nochmal: es kommt immer auch entscheidend drauf an, welche breite die felgen haben, siehe mein obiges posting!!
HoffisRenner
naja, 8 bzw. 8,5 (hängt von ab, was der Verkäufer sagt) J x 18 ist die Breite x Höhe.Eine konkrete die mir gefällt ist eine miit den Maßen 8 J x 18 und ET 35, würde jetzt gern wissen, wie "tief" das Felgenbett so ist, also ob das so ein wenig vorsteht, wisst ihr was ich meine?oder diese hier, so sollte das aussehen, vom rest des Designs jetzt mal abgesehenKlick bitte hier
