Accent 1.3GLS "check"
Seito
Beitrag von Seito »
Ich finde dennoch das der ruhig fährt, da ich ganz andere kenne die unruhiger sind. Ich meine damit nicht wie gut der Innenraum gegen den Lärm abgeschirmt ist, sondern wie ich die Lärmproduktion bei normaler Motordrehzahl empfinde. Und da liegt wahrscheinlich das Problem. Jeder empfindet es etwas anders. Es zieht nichts, es drückt nichts.. kann mich wirklich nicht beklagen, nur ein Problem habe ich.Also wenn es an der geringen Drehzahl liegen sollte, wäre der Fehler ja reproduzierbar. Ist er aber net.. Ich bin auf der Autobahn 140 gefahren und ca nach 1 Stunde fing er an zu Stottern bei gleichbleibender Geschwindigkeit und kurz darauf lief er wieder als ob nichts wäre.Was bedeutet der Fehlercode P1128??
Seito
Beitrag von Seito »
so nach ca über nem Monat in der Werkstatt haben se endlich das Problem gefunden.. der Kabelbaum war defekt.. quasi ne Leitung zum Steuergerät gab mal Spannung und mal keine.Erstmal läuft er wieder und demnächst kommt ein neuer Kabelbaum rein. Geschätzte Kosten ca. 380€. Autschhhh...
LCJünger
Beitrag von LCJünger »
Aua! Ohjeee dann mal mein vollstes Beileid. Hat sich das Kabel durchgeschliffen? Da bist einer der ganz wenigen hier die mal ein Ernsthaftes Problem mit nem LC erleben.Aber mal was anderes...Dein Auto ist doch erst neugekauft und hat diesen "Schaden/Fehler" doch seit Anfang an oder ? Normal ist das , auch bei nem Gebrauchtwagen, ne Auslieferungs Nachbesserung.Edit: Wieviel Kilometer hat der eigtl?
Seito
Beitrag von Seito »
naja.. irgendwie war der Fehler schon immer da. Wurde mit der Zeit immer schlimmer, und am Anfang dachte man das wäre ein kleiner Mengel den man schnell beheben kann und dem entsprechend auch schnell finden würde.aber nun ist erstmal eine Provisorische Überbrückung drin und der läuft super. muß nur noch irgendwann mal hin, damit der neue Kabelbaum eingebaut werden kann. Wird wohl 2 Tage dauern, so wie es mir erzählt wurde.Kilometerstand ist jetzt 50000 ca. und gekauft habe ich ihn mit 45000.
