handbremse einstellen
Paler
Beitrag von Paler »
weiß jemand in der großen weiten welt, wo ich am coupe die handbremse einstellen kann?ich hab mir eben zwar die leitung unterm auto angeguckt, ob da irgend ne schraube is aber da war nichts... is des direkt an der bremse oder irgendwo im auto?
privator_one
Beitrag von privator_one »
beim accent muss man den teppich unten an der rücksitzbank lösen und die verkleidung von der handbremse abmontieren. dann kommt da das gestänge wo auch die mutter zum einstellen ist...
GK_Coupé 7777
Beitrag von GK_Coupé 7777 »
also beim GK ist die Einstellmutter auch hinter der handbremse unter der Mittelkonsole.
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Moin! Beim Lantra musst Du nur die Gummilasche am Anfang der Handbremse zur Seite drücken. Dann sieht man schon eine Mutter, die man direkt von oben mit der verlängerten Ratsche fester ziehen kann. Hab aber vorher auch leicht verzweifelt das ganze Auto abgesucht bis ich diese simple Lösung entdeckt hatte
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Beide Sitze ganz vor stellen, die Mittelkonsole abschrauben, hoch heben und dann siehst du im Mitteltunnel schon die Seilzüge der Handbremse.Dann ist ne Schraube die du verstellen kannst.Übelst simpel und geht ruckzuck!
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
mach die mittelarmlehne auf und öffne die abdeckung und schon siehste die einstellschraube
Sebs_Coupe
QUOTE mach die mittelarmlehne auf und öffne die abdeckung und schon siehste die einstellschraubeNaja, sehen is das eine... Aber kommt man durch die kleine Öffnung auch gut ran um sie zu verstellen oder macht man sich da nen Hässlichen??
mogel
Beitrag von mogel »
am einfachsten gehts wenn du die konsole ein wenig anhebst dann kommst du relativ gut dran
