Fragen zum Zenec 190
Eigendlich gehört das zur Handbremse, so dass man nur im Stand DVD gucken kann.QUOTE es gehört auf masse!!!!!und so muss man nicht mit angezodener Handbremse fahren
Don Flocke
Du kannst auch so direkt an Masse gehen, allerdings ist diese Anschlussmöglichkeit wohl verboten. Könnte anscheinend bei Unfällen versicherungstechnische Probleme hervorrufen. Dessen solltest du dir bewusst sein.Deswegen sollte das Parking-Kabel an die Handbremsmasse angeschlossen werden. Dadurch kannst du erst dann DVD's schauen, wenn die Handbremse angezogen ist.
Masse ist Masse, egal wo das Kabel angeschlossen wird. Einfach ans schwarze vom ISO (glaube PIN8) oder ans Gehäuse vom Radio Edit:QUOTE Könnte anscheinend bei Unfällen versicherungstechnische Probleme hervorrufen. Dessen solltest du dir bewusst sein.Richtig!
Ich könnte drum wetten, dass es nicht mehr wie 5min. dauert. (vorausgesetzt, du hast ca. 1-1,5m Kabel, 1x Kabelschuh mit Ringöse + je 1x Kabelstecker, -Buchse)1. Sitze vor2. Li und Re schraube raus (beim hinteren Aschenbecher), rest ist geclipst3. unter Handbremse, wo schon ein Kabel zu sehen ist, ein neues anklemmen4. Kabel nach vorn (einfach seitlich unter Verkleidung schieben)5. in Mittelkonsole hoch in den Radioschacht (20cm raushängen lassen, sonst wird das ein gefummel beim anklemmen)6. Radio anklemmen7. Verkleidung ran8. 2xSchrauben rein9. Handbremse anziehen10. Tadda! nix Blauer Bildschirm!
