Zylinderkopf einbauen
burner
Beitrag von burner »
Hi, bin ja grad dabei meine zylinderkopfdichtung zu wechseln und wollt den kopf jetz wieder draufbauen. Hab nur ein Problem: Laut meinem Hyundaihändler kann ich die Kopfschrauben nochmal verwenden , was ich noch nie gehört hab, dann soll ich sie mit nem Drehmoment von 70-75 Nm festziehen auf einmal und ich soll sie von außen nach innen festziehen. ungefähr so: /2/4/10/8/6//5/7/9/3/1 /is doch eigentlich der totale schwachsinn, oder? soweit ich weiß werden die von innen angezogen. so spiralförmig. soll des beim hyundai echt so anders sein? danke für antwortenmfgburns
maddinsche
Beitrag von maddinsche »
Also ich gebe dir da recht...Von Innen nach Außen wegen der Spannung... Machen wir auf Arbeit bei jedem Opel und auch bei jedem Hyundai so...Ansonsten weiterhin viel Erfolg So far
Automatik S-Coupe
also beim sqp ist es so, da der Motor fast der selbe ist wird das auch so sein7/5/1/4/109/3/2/6/8ja und die Schrauben kann man wieder nehmen und 70-75Nm stimmtnur die Demontage muss genau andersrum erfolgen
JensGaySB
Beitrag von JensGaySB »
Hattest Du irgendwelchen unerwarteten Probleme bisher?Ich frage nur weil ich das dieses Jahr vielleicht auch noch machen muss.Mfg Jens
seho
Beitrag von seho »
tz, wieso schmeiss ich dann meine alten schrauben weg ? die waren teuer.
Skyflash
Beitrag von Skyflash »
vorher fragen... viel spass beim raussuchen... sry, aber ich kenn das mit anderen sachenmfg sky
burner
QUOTE also beim sqp ist es so, da der Motor fast der selbe ist wird das auch so sein7/5/1/4/109/3/2/6/8ja so hab ichs letztendlich auch gemacht. er ist fertig und läuft!! war eigentlich total easy. hatte schon panik da ich ja in dem gebiet mehr oder minder laie bin. stell vielleicht noch ein tut mit bildern rein wenn interesse besteht...greetz
BelaSQP
Beitrag von BelaSQP »
Ja interesse besteht weil ich das jetzt auch machen muß...wäre super wenn das gingegruß Bela
