Atos und Waschanlage
Außen rum ums Auto ;)
Faoch
Beitrag von Faoch »
Also, folgendes Problem:Meine Mutti fährt nen Atos Baujahr 2000. Nun wollte sie den zum ersten mal in die Waschanlage fahren (sonst wäscht sie nur per Hand ) und die haben ihr gesagt, sie würde sich die Antenne abreißen. Die Antenne beim Atos ist an der A-Säule oberhalb befestigt und läßt sich bei ihrem Atos weder reinschieben noch zusammendrücken.Jetzt die Frage: Muß der Atos jetzt für immer die Waschanlage meiden oder gibt es eine Lösung für das problem? Könnte natürlich die Antenne abschrauben, aber das kanns ja eigentlich nicht sein...
ferry
Beitrag von ferry »
QUOTE (Faoch @ 8 Feb 2007, 12:33 ) Könnte natürlich die Antenne abschrauben, aber das kanns ja eigentlich nicht sein... naja, aber da wird dir nix anderes übrigbleiben wenn man die antenne nicht reinschieben kann...wenn man mal so an waschstraßen schaut gibts viele die ihre antenne ab- oder dranschrauben, ist ja iegntlich auch nicht sooo der aufwand wenn sie nicht fest gegammelt ist...
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
@ferry: das is wohl eher nich so wie bei vw und co... atos hat soweit ich weiß die selbe antennenbefestigung wie das scoupe, und da muss man den kompletten sockel mit 2 kreuzschlitzschrauben abschrauebn... und wie bekommt man das loch dann zu??@faoch: wenn deine ma nen schiebedach hat, soll sie ne schlaufe an die antenne binden und die schlaufe ins schiebedach ziehen, dass die antenne also fast aufm dach liegt... das wäre meine iddee...
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hi Sabrina, schau dir mal das Bild an,keine Antenne zu sehen,sieht aus als sei die Antenne hinein geschoben,[BILD]1170953992[/BILD]gruß Horst
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Muß der Atos jetzt für immer die Waschanlage meiden oder gibt es eine Lösung für das problem? Nein, einfach Antenne rein schieben. Und jetzt bitte keine Diskusion, von wegen, das geht beim Atos nicht, das geht sehrwohl. Deine Antenne wird nur festgegammelt sein, mehr nicht.Einfach mal den Stab hun und her drehen, und den ganzen Gammel und Schmodder lösen, dann geht sie auch wieder reinzuschieben.mfg
ferry
Beitrag von ferry »
QUOTE (MILKA-ACCENT @ 8 Feb 2007, 17:08 ) @ferry: das is wohl eher nich so wie bei vw und co... atos hat soweit ich weiß die selbe antennenbefestigung wie das scoupe, und da muss man den kompletten sockel mit 2 kreuzschlitzschrauben abschrauebn... und wie bekommt man das loch dann zu?? ja gut, wenn faoch das mit "abschrauben" meinte ist es natürlich ein bissel arg kompliziert.die frage mit dem loch kann ich demnach natürlich nicht beantworten, da ich , wie du dir denken kannst, nicht davon ausgegangen bin daß man den kompletten sockel abschrauben muß...
Faoch
Beitrag von Faoch »
Danke euch schonmal für die Info. Hatten die Antenne bis dato eben außer acht gelassen und bevor ich was abbreche oder verbiege wollt ich lieber mal nachfragen. Werde das Ganze mal ordentlich mit WD40 einweichen, dann sollte sie eigentlich aufgeben und sich reinschieben lassen.
