vibrieren im lenkrad
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
letztens auf der autobahn hat das lenkrad angefangen zu vibrieren. nach ner weile wars aber auch weg.gestern war es in der stadt das gleiche. jedoch nicht so extrem. war aber auch ziemlich schnell wieder weg. bin dann auch tanken gefahren und habe gemerkt, dass die vordere linke felge heiß war und somit vermutlich auch die bremse. die anderen waren auch warm aber die heiß. kann das normal sein?oder was kann die ursache für das vibrieren sein?
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
schau mal nach deinen Reifen!erstens Luftdruck, zweitens Wuchtung, drittens Zustand.bei konstanter Geschwindigkeit?In einem gewissen Geschw. Bereich?Hatte das letztes Jahr um die Zeit mit Vaters Lantra. Optisch ok, Luftdruck war auch noch, bis es mir bei 160 den Reifen zerrissen hat und ich aufs Stahlgeflecht schaute!
jensemann86
reifendruck habe ich gecheckt. bei konstanter geschwindigkeit. ab50 kann man es ganz leicht spüren/hören und je höher die temperatur umso lauter und stärker das vibrieren. und optisch ist am reifen auch nichts ungewöhnliches zu erkennen.
jensemann86
die sind von 2002.profil ist auch noch ausreichend.kann es vielleicht was mit den bremsen zu tun haben?
jensemann86
nur vorne links
jensemann86
alles klar. danke
