hoffe das wird nicht teuer :-(
Cat
Beitrag von Cat »
Hallo,seit heute Früh klopft es unter den Kupplungspedal.Also wenn ich sie ganz durchtrete und so halte , fängt es darunter an zu klopfen.Auch wenn ich die nur zum 1/4 durchdrücke klopft es.Eigentlich habe ich noch Garantie.Aber wenn es ein "Verschleißteil" ist dann muss ichs bezahlen.Grad geht alles futsch...Spühlmachine,Herd....und jetzt auch noch das Auto. *heul*Wenn ich glück habe ist es nicht die Kupplung sondern was mechanisches....ach ich habe null Auhnung von....Kann mich einer Aufbauen?Gruß,Tanja
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Wie alt ist dein SantaFe? Und vorallem was für ein SantaFe? Benziner? Diesel? 2WD? 4WD? Wieviel Kilometer?Beim SantaFe (nicht SantaFe CM ) gibts durchweg Probleme mit Kupplungen, ist allseits bekannt, auch deinem Händler.Die Kupplung wird komplett auf die Einmassenschwungradversion umgerüstet, beim Diesel erfolgt auch noch ein Softwareupdate, auch nach der Garantie. Ist eine kostenlose Serviceaktion, also lass dich nicht auf den Arm nehmen, wenn dein Händler zu dämlich ist, dann geh halt zu nem anderen, der nen Plan von seinem Job hat.mfg
Cat
Beitrag von Cat »
Hi,danke erstmal für deine Antwort!Ich hab den Santa Fe Sept. vor 2 Jahren gekauft.Es ist ein Diesel ,ob es ein CM ist...sorry,aber was bedeutet das *peinlichstnachfrag* wie bekomm ich raus ob es ein CM Diesel ist?Hoffe du kannst mir heute noch zurück schreiben.Gruß,Tanja
Cat
Beitrag von Cat »
Nachtrag:2WDErstzulassung 22.09.04M-Nr: D4EA4429554
Cat
Beitrag von Cat »
Nochn Nachtrag:SUV 2,0 CRDi , 2WD, 42500 KM, 83KM,und wie schon erwähnt : Erstzulassung 2004 Sept.Das müsste doch dann die 1.Generation SM sein,oder?Gruß,TANJA
EricTwo
Liebe Tanja, es gibt auch eine Editier-Funktion, da muss man nicht 10 Beiträge hinterher korrigieren Also dein SantaFe fällt 100% in diese Serviceaktion hinein.Er hat noch ein sogenanntes Zweimassenschwungrad verbaut, in kombination mit einer viel zu Schwachen Kupplung.Deswegen gibt es Anweisung, die Fahrzeuge umzurüsten auf die komplette Kupplung vom Trajet und ein Softwareupdate zu machen.Da du noch bis 09/2007 in der Werksgarantie bist, gibt es diesbezüglich auch keine Probleme, wenn sich der Händler weigert, dann geh, wie gesagt, zu einem anderen.Aus welcher ecke kommst du eigentlich?mfgP.S. Der CM ist der aktuelle SantaFe.
Cat
Beitrag von Cat »
Hi !Danke für die Info!!!Ich wohne im Raum Ludwigsburg. Ich hoffe der "Weller" (Autohändler) versteht was von Meist ist´s ja so, wenn ne Frau erscheint ,fällt die in die Kategorie "hat ja eh keinen Plan"Hoffe ich muss wirklich nichts dafür löhnen...*schwitz*Danke dir,werde mich dann morgen melden und berichten was der Händler dazu gemeint hat.LG,Tanja
Cat
Beitrag von Cat »
Yeahhhhh!!!!!Es wird ausgetauscht und "er" bekommt ne neue Software !Danke nochmal für die Hilfe!*bh* Tanja
