Spurplatten für´s Coupe J2
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Mahlzeit...Sagt mal, passen die Spurplatten vom Sqp auch beim J2?? Rein theoretisch schon, oder??Brauch ich bei 5mm-Platten neue Bolzen, quasi längere oder kann ich die einfach so mit dran machen??
Sebs_Coupe
Also müsste ich das quasi ausprobieren...Hm... getestet hat´s noch keiner????
Sebs_Coupe
Es geht mir net um den Akt ansich... Sondern darum, wenn ich die kaufe und die dann net passen. Also mit den jetzigen Bolzen...
Sebs_Coupe
Bei 20er´n weiß ich net ob´s dann noch so passt...Und die 5er könnt ich wahrscheinlich ziemlich günstig bekommen...
Sebs_Coupe
Jo, so werd ich´s machen...Trotzdem danke...
maxi122
Beitrag von maxi122 »
ist alles rechnerisch zu bestimmen.das gewinde hat eine feste steigung. hierdurch kannst du später berechnen wieviel umdrehungen du sie drehen kannst.P.S. wo bekommst du die platten her bräuchte auch so kleine aber mit nem gutachten
