Leerlaufregler reinigen PONY GSI !
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Ich will dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber das was du da ausgebaut hast, ist der Servoantrieb vom LL-Regler...der LL-Regler ist bei dir noch eingebaut, um den zu reinigen (was bei diesem LL-Servo keinen sinn macht) müssteste ihn natürlich erstmal ausbauen
EricTwo
QUOTE ATU hat gesagtdas sagt doch schon alles...oder? mach nen Bild von deiner Ansaugbrücke (von oben) und ich zeig dir wo er sitzt ;-).Der LL-Regler ist quasi das teil, aus dem du jetzt den Motor rausgebaut hast.Und das Teil auf deinem Bild ist zu 99% NICHT kaputt . Meistens ist der sogenannte Motorstellungssensor (im LL-Regler verbaut) kaputt, dann heisst es, neuen LL-Regler für günstige 300€ kaufen . Mit reinigen erreichst du bei dem LL-Regler garnix. Und ausserdem muss danach der dem Steuergerät die neue Grundposition des LL-Servo beigebracht werden, und Laien scheitern meistens bei dieser Prozedur
