CruizinKev's Lexus IS200
ich & mein kfzler-kumpel - der schon seit jahren in kfz-werkstatt arbeitet, haben die komplette drosselklappe schon draussen gehabt u teils zerlegt, sieht alles gut aus soweit eigentlich bis auf eine so ne welle, die tut so komisch klingen, also wir schätzen von dem ding kommt auch das quietschen.. aber da lässt sich kaum was ölen oder fetten etc.. is halt die welle vom motörchen, aber ob des genau der fehler is, hatten wir nich sagen können..der stellmotor oder was auch immer hier (roter kreis), die welle von dem motor bzw schwungscheibe etc macht die quietsch-geräusche:..aber ob das genau der fehler is? weil die welle läuft an sich trozdem frei u verhängt sich nich irgendwie..also nochmal zum fehler,..es war so - der motor geht mittendrin beim laufen/fahren aus u springt dann nimmer richtig an, bzw ich geh morgens bzw irgendwann am tag raus zum auto u will starten u geht nich.. als ob eben keine luft oder so bekommt.. wir haben dann versch. probiert, haben motor gestartet u laufen lassen wenn er dann mal ging u dann spritpumpe abgehängt, um zu sehen wie der motor reagiert - is aber anders als wie wenn der motor von selber ausgeht. also isses nich wg spritmangel oder so, eher eben wohl luft bzw das gemisch etc. und im fehlerspeicher war alles voll mit "drosselklappe"-fehler. dann 5x gestartet ohne probleme, läuft ganz normal, dann aus gemacht, dann nochmal probiert - dann gings schon nichmehr - von jetz auf nachher immer. wenn er mal läuft, dann is alles okay, also hört sich ganz normal an so motorgeräusch..oft aber eben immer das "quiiieek" wenn motor bzw zündung auf aus gedreht wird, kommt eindeutig von der drosselklappe. aber ich hab hier schon im forum gelesen, dass einige ähnliches "quiek" beim ausschalten haben, von daher bin ich halt unsicher :g:
sooooooooo, heut isses gekommen das teil.. gleich eingebaut u nach 1000 startversuch isser endlich angesprungen u läuft seitdem ohne probleme also halt richtig gut und alles! bis jetz läuft er wieder wie der alte u des BOV zischelt schön jetz mit macht süchtig *g*jedenfalls merk ich nixmehr dass irgendwas nich stimmt oder so, also springt auch an oder murkst mir nich untenrum weg oder sowas... ich denk echt dass des an dem stellmotor gelegen hat,.. weil was anderes is da eigentlich nich dran *g*naja, AAAAAAABER! ich bin grad so in ne tanke reingefahren, bisl genervt von den 1000 autos die dort rumstehen u nix blicken u nur rumstehen u glotzen wo wie was welche säule nehmen wir denn...., ich zurückgesetzt u wollt an ne freie säule ranfahren, wo halt super+ is... und KRAAACK!!!!! bleib mit meiner stoßstange an so ner wölbung in der strasse hängen *AAAAARGH!!!!!!!!!*...naja, zum glück hab ich paar lacker-kollegen die mir da helfen können kam mir ne idee - wie findet ihrs?hab altes nr.schild vom alten auto hingehalten u bisl mit paint rumgemacht.. is ungewohnt wie ich find, aber irgendwie "anders" ....hier fährt halt ein mitsu evo 5 so in gleicher optik rum, gefiel mir schon immer irgendwie auch mitm grösseren LLK?! irgendwie hats was, aber irgendwie bisl komisch auch......
ja wie gesagt viell mach ich das mit dem grösserem lufteinlass in der mitte, viell nich ganz SO gross, aber schon etwas grösser als jetz ..kommt aber noch drauf an ob der grössere ladeluftkühler mit meinem kompressor-motor läuft bzw passt....n lexus kollege hat den hier an seinem turbo dran sowas in die richtung würd mich auch reizen, aber wie gesagt, keiner weiss so recht obs läuft oder nich, bzw die einen sagen ja, die anderen nein
Hi,also ich würd das nummernschild nicht dort hinmachen. gefällt MIR nicht und außerdem müssen doch bestimmt die nebler weg, oder?mal ne andre frage...wo ich probegefahren bin hab ich gefragt ob der nen turbo hat --->hatter nicht, aber hab nicht gefragt ob der nen kompressor hat (weil der pfeifen tat wie´s schwein)Gruß Tommy
