Problem mit Short Shifter und Schaltknauf
My Home is my Car
gMan
Beitrag von gMan »
Hab jetzt endlich nen Shortshifter in mein Coupe verbaut Da ich keine Einbauanleitung oder so hatte hab ich mir alles so zusammengebastelt das es passt.Jetzt is aber das Problem das der Schaltknauf nich in die richtige Stellung passt, soll heißen wenn ich den Schaltknauf fest drehe steht der aufm Kopf.Es fehlt also ne halbe Umdrehung das die Gangzahlen richtig stehn.Hab mal ein paar Bilder gemacht, vielleicht hab ich das Teil ja falschrum eingebaut [BILD]1170021964[/BILD] [BILD]1170021965[/BILD][BILD]1170021966[/BILD] [BILD]1170021967[/BILD]
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Ist eigentlich fast immer so, das die nicht 100% richtig stehen. Kleine Unterlegscheibe oder ähnliches drunter lagen, dann hast du die halbe Umdrehung raus :-)
GodisKing
Beitrag von GodisKing »
steck einfach irgendwas in das loch im schalfknauf rein. dann kann er sich nicht mehr weiter drehn. (papier o.ä.) andere frage: wieviel spiel hast du in den einzelnen gängen nach links und rechts? gehn alle gänge sauber und einwandfrei rein?
kawa846
Beitrag von kawa846 »
der Schaltknauf geht doch nicht so leicht zu dehen,jedenfall bei mir war es so,der Knauf ging etwas Schwer drauf,habe den dann nicht so fest gedeht,sollte dein Knauf zu leicht drau gehen,etwas Teflonband drum,wird für Wasser und Luftleitung genommen,hier:gruß Horst
gMan
Beitrag von gMan »
Dann hab ichs ja wohl richtig verbaut.Konnt es noch nich weiter testen, weil mein Coupe auseinandergebaut in ner Halle steht.
testbug
Beitrag von testbug »
ma eine frage: was macht ein shortshifter?
QUOTE (testbug @ 30 Jan 2007, 17:19 ) ma eine frage: was macht ein shortshifter? Er verkürzt die Schaltwege und der Schaltknauf sitzt i.d.R. etwas tiefer. Vorteil: knackigeres Schalten (gerade bei den langen Hyundai-Schaltwegen schön) und sportlichere Optik!
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
bei meinem alten Acci habe ich einfach mit Gewalt ein wenig weitergedreht, dass hat sozusagen dass Gewinde erweitert, grins
