[S] Tieferlegungsfedern von H&R S-Coupe
Hi!Da wirst du wohl Pech haben. H&R hat leider keine. Kann zwar sein daß die mal welche dafür gemacht haben,aber das ist reine Glückssache daß du da welche findest.Hab mal nachgesehen was es sonst noch so gibt für das S-Coupe:Eibach ca. 30mm 235.--€InterAlloy ca. 35mm 129.-- für den Turbo 169.--Ventura 40mm 159.--Lesjöfors 40mm 125.--Das sind eigentlich alles Europäische Hersteller die Qualitativ recht gut arbeiten und alle ein Teilegutachten haben.GrußRiceman
Es gab tatsächlich mal für kurze Zeit Federn von H&R für das S-Coupe. Allerdings sind die vor Jahren aus dem Programm genommen worden. Es wurden auch nur erschreckend wenige verkauft,darum der Entschluss die Produktion einzustellen!Wie schon gesagt,da wirst du wohl Pech haben.Einzige Lösung wären da die Eibach, denn das sind Federn die in der Qualität H&R absolut in nichts nachstehen!GrußRiceman
