KW Gewindefahrwerk fürs Coupé GK
Fluxo
Beitrag von Fluxo »
So, bin jetzt bei meiner "Umbau-Phase" bei der Tieferlegung angekommen. Wollte erst nur Tieferlegungsfedern reindonnern, aber dann dachte ich mir: "wenn schon,dann richtig!"Deshalb soll es jetzt lieber ein Gewindefahrwerk von KW werden. Von denen gibt es ja mittlerweile alle 3 Varianten fürs GK.Und da stellt sich mir jetzt die Frage , welche von den 3 Varianten ich nehmen soll....Ich denke mal die Variante 1 reicht für die Alltagsfahren allemal, oder ?
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Also Variante 1 reicht dem normalen Fahrer auf jeden Fall.Kann dir gerne ein Angebot unterbreiten falls du noch niemanden hast, ders dir besorgt.
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE (Fluxo @ 29 Jan 2007, 13:41 ) Ich denke mal die Variante 1 reicht für die Alltagsfahren allemal, oder ? kommt drauf an was du für ansprüche stellst wenn dueher auf komfort stehst dann würde ich mir die variante 2 überlegen (dämpferhärte einstellbar). wenn du nur tief kommen willst dann reicht variante 1 auf jeden fall!
Hazard
Beitrag von Hazard »
QUOTE (shifty @ 29 Jan 2007, 15:39 ) kommt drauf an was du für ansprüche stellst  wenn dueher auf komfort stehst dann würde ich mir die variante 2 überlegen (dämpferhärte einstellbar). wenn du nur tief kommen willst dann reicht variante 1 auf jeden fall! Kumpel hatte Variante 2 in seinem Escort.Da konntest du nichmal was in Auto rinken, ohne gleich die flasche zu essen Der lag wie ein brett.Aber man kann es ja einstellen, und du solltest mehrere Einstellungen Testen, weil der Komfort sonst def. zu kurz kommt
memberlein
Beitrag von memberlein »
soweit ich weiß, wird Var. III, also das, das frei einstellbar ist, auf Grund von probs. beim setup ( ist für den 'Otto-Normalverbraucher' nicht machbar ) von KW nicht mehr vertrieben. Var. I u. II sind , soweit ich weiß nur beschränkt einstellbar. Meine Empfehlung, wenn du ein wirklich gutes, qualitativ hochwertiges Fahrwerk willst, das sinnvolle Einstellungsmöglichkeiten bietet, dann nimm das Bilstein B16 PSS9!phil (gamble) und ich haben das verbaut und sind damit sehr zufrieden! greetz elmar
shifty
QUOTE (memberlein @ 30 Jan 2007, 12:37 ) Meine Empfehlung, wenn du ein wirklich gutes, qualitativ hochwertiges Fahrwerk willst, das sinnvolle Einstellungsmöglichkeiten bietet, dann nimm das Bilstein B16 PSS9!phil (gamble) und ich haben das verbaut und sind damit sehr zufrieden! @Fluxodas würd ich mir dann auchmal überlegen, es geht nix über erfahrungsberichte von leuten die das selbst verbaut haben!
Andy Y
Also bei den Variante 1 und 2 gab es bislang keine mir bekannten Probleme. Habe das Kit schon mehrfach verkauft und nur gute Resonanz bekommen. Generll ist KW auf jeden Fall die Upper Class was Fahrwerke angeht. Variante 3 wurde eingestellt, aber diese Version ist eh "überzüchtet" für den normalen Fahrer gewesen.
shifty
@Fluxo klick
