Hosenrohr/Flexrohr wechseln
Krebskolonist
ich hab jetzt das teil hier liegen:http://cgi.ebay.de/Auspuff-Flex-Rohr-Hy ... iewItemmit dabei waren 2 Dichtungen und 4 Schrauben. Will das heute mit einem Kumpel wechseln, eine Grube zum drunter "krabbeln" ist vorhanden.Dürfte doch keine Probleme geben?! Das alte Teil abschrauben und neues mit neuen Dichtungen und Schrauben festmachen? Oder gibts was besonderes zu beachten?
Elitefighter
Krebskolonist
genau ich hab das ganze Rohr dabei, was vor und nach dem Flexrohr kommt. Bevor die an das alte rostige Rohr nur das flexstück schweißen und das wieder nur 1 Jahr hält lieber richtig machen, kost ja nicht die welt.Der wechsel ist aber mist, die Schrauben sind so verrottet muss ich in Werkstatt machen lassen
Elitefighter
QUOTE (Melchior @ 6 Mai 2007, 14:23 ) tonnen von rostlöser drauf und n tag später mit nem drehmomentschlüssel oder ratsche mit langem hebel ran.verrosteter als bei nem sqp werden se ja kaum sein.und ich hab bisher da jede schraube ab bekommen jawohl matze hat recht!...Rostlöser heisst das zauberwort...aber wenn du alles ab hast... und zusammen baust NICHT!!! schmieren...einfach wieder zusammen schrauben und gut ist...hat den Grund das wenn du da Öl oder paste draufmachst und das den xxxC° ausgesetzt ist verklebt das alles und bekommst nächstesmal noch schwerer ab!..
Krebskolonist
