bremscheiben
Hallo, die Radlager müssen nicht beschädigt werden u. brauchen nur gewechselt werden, wenn mann sie unsachgemäß auspresst od. abzieht. Beim Ausbau darf nur Druck auf den jeweils anliegenden Ring außen od. Innenring ausgeübt werden. Niemals den freien Lagerring belasten, denn der würden den Druck od. Zug über die Lagerkugeln od. Rollenan den festsitzenden Ring übertragen. Dabei würden Rollen od. Kugeln u. deren Laufrillen beschädigt. Beim Golf z. B. bleibt das Hinterachslager beim Abnehmen meist in der Bremsscheibe u. kann mühellos mit einem passenden Rohrring in jedem Schraubstock aus- u. eingepresst werden. Habe dies schon mehrfach getan u. keine Lagerschäden verursacht. Sollte doch beim Hyundai auch möglich sein oder?Sauberes Arbeiten u. ausreichend neues Lagerfett ist selbstverständlich.Euer Teletron
also beim wechsel werden die radlager nicht beschädigtes sei denn du arbeitest unsachgemäßes kann sein das ein teil vom lager mit rausgezogen wird und auf dem achsstumpf drauf bleibt das musst du vor zusammenbau wieder einfügen und den wellendichtring wieder einsetzenund beim einpressen darauf achten ob sich das lager nich verkanntetdie bremsscheibe ist am achsstumpf festgeschraubt entweder mit 4 muttern oder es ist ein gewinde in der bremsscheibe muste vorher mal gucken kann sein das du dann probleme bekommst wenn du die falsche bremsscheibe hast
