Innenlicht nach Zeit aus?
HolgerU
Beitrag von HolgerU »
Hallo zusammen,suche verzweifelt nach einer Lösung, dass das Innenlicht nach einer gewissen Zeit ausgeht, weil es vorkommt dass die Kofferaumklappe nicht richtig zu ist. Es ist jetzt schon zweimal passiert und langsam mache ich mir Sorgen um die Batterie. Da das Auto in der Garage steht und 1 oder 2mal die Woche genutzt wird saugt es die Batterie komplett leer. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht oder hat jemand eine Lösung?Viele Grüße Holger
cougar
Beitrag von cougar »
Gibts da keinen Schalter "ON-DOOR-OFF"? Wenn ja dann kannst den ja einfach immer auf OFF lassen.
HolgerU
Ja, das ist die Notlösung im Moment. Ich dachte nur das gibt es vielleicht ein Bastelchen
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Wenn der normal angeschloßen ist geht das so nicht, da der Schalter die ganze Zeit einen Impuls raus gibt. Das erfordert schon etwas Bastellösung.
flow
Beitrag von flow »
es gibt solche bausätze bei conrad.allerdings musst du dabei wissen,was du tust.aber ansich ist es ja nicht das problem, den deckel richtig zu zu machen.
Andy Y
Es müsste ein Zeitschaltrelai dazwischen geschaltet werden. Aber gehe da voll conform mit Flows Meinung
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
die Conrad Dinger dürften nix bringen. Die sind ja dafür, dass das Licht nicht gleich aus geht, obwohl die Tür sagt "Licht aus".Hier soll es ja aus gehen, obwohl die Tür nicht sagt "Licht aus". Aber beim Aufmachen erstmal doch angehen.
HolgerU
Die Idee mit dem Zeitrelais ist super, habe gleich mal bei Conradi geschmökert und fand das hier: Zeitrelais 12V 193631. Das Relais zieht bei Spannung (Tür öffnen) an und fällt nach einer Zeit wieder ab. Damit wäre der Ruhestrom sehr gering und die Batterie wird weniger belastet als mit Sofitte.Danke für Eure Inputs.
HolgerU
Es funzt Wer Infos braucht bitte Mailen.
