Scheibengummis an den Fenster klemmen ein
skyX3
Die Gummis an der Fahrer sowie an de Beifahrer Tür klemmen sich öfters ein. Also der Teil am Gummi der eigentlich vor der Scheibe sein sollte um das eindringen von Wasser zu verhindern geht dann nach innen und knickt um. Muss jedesmal mit Fusselarbeit Scheibe runter vorsichtig dann wieder hoch und den Gummi festhalten, aber das ist doch kein Zustand. Kennt das jemand?skyX3
shifty
ich kenn das problem vom escort.da liegt es u.a. daran dass die scheibe locker sitzt und sich deshalb beim hochfahren immer in richtung des gummis verschiebt und dieses dadurch einklemmt. kannst mal schaun ob das bei deinem auto auch der fall ist. im zweifel eben wieder festziehen und das fenstergummi austauschen. wenn das problem mal ne weile besteht muss da ein neues rein.
Hazard
Das Typische problem beim X3. Da hilft die am besten gleich ne komplettreparatur.- Scheibe runterlassen- Türpappe abbauen- Du siehst unten schon den "fahrstuhl" für die scheibe, ist da mit so schwarzem zeug reingeklebt.- Scheibe nach oben rausziehen und unten Säubern.-Dann Das Kunstsoffding, wo die scheibe drinsitzt, von dem schwarzen kleber befreien.- Scheibe am besten mit Karosseriekleber wieder Grade einkleben.-Scheibe hochfahren und über nacht im geschlossenen zustand trocken lassen.Hält bei mir jetzt schon so nen halbes Jahr
