Kann nicht mehr schalten
kawa846
Beitrag von kawa846 »
He Andy,ich glaube das am Ganghebel nichts los oder gebrochen ist,sonst hättest du nicht den zweiten Gang mehr hinein bekommen,ich Tippe mal,das im Getriebe etwas gebrochen ist,gruß Horst
ferry
Beitrag von ferry »
QUOTE (01dhk @ 20 Jan 2007, 14:38 ) oder ist mein getriebe im A....? getriebe oder kupplung
coupe fx
Beitrag von coupe fx »
keine angst beim lc ist bei einer reihe ein stift im getriebe der bricht einfach getriebe ausbauen und zerlegen und da siehtst du ihn dann, kostet ca 12 euro aber das zerlegern dauert wenn du es das erste mal machst mindestens ein wochenende oder in ner werkstatt 1 tag und dann aber auch mindestens 200 euro!!!
Faoch
Beitrag von Faoch »
Kümmere dich aber schnell draum!! Wenn im Getriebe kleine Bruchteile herumfliegen wirst du schneller zum Getriebeschaden kommen, als es dir lieb ist! Selbst daran rumschrauben würde ich nur, wenn du das schon des Öfteren gemacht hast! Setzt du irgendwas falsch wieder ein dann machts nur einmal knack und du kannst dir ein neues suchen!!! Also Auto stehen lassen und reparieren lassen. Wenns ein richtiger Getriebeschaden ist sieht man es des Öfteren beim Getriebeölwechsel: Dann schimmert das Öl so lustig und man findet kleine Metallspäne darin ...alles schon erlebt!
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
es muss ja nicht im getreibe was defekt sein es kann auch in schaltseil sein wir hatten auf arbeit in kurzer zeit 2 accent mit defekten schaltseilen konntrolliere doch erst mal die seilewenn einer schaltet und es bewegt sich alles am getriebe kann es sich nur noch um eine innere sache handelndenn wird dir nichts anderes überbleiben wie schon gesagt
Andy-hbs
schaltseile kannste selber machen ist eine scheiß arbeitmusst innen die ganze mitelkonsole abbauen und im motorraum luftfilterkasten um an die schaltseile ran zu kommenund dann kanste die seile ausbauenklingt einfach ist es aber nich oder lässt es machen
