Was ist das denn nun wieder?
kawa846
Beitrag von kawa846 »
ich Tippe mal auf die Zündanlagehabe ich bei meinem Elantra auch gehabt,bin Morgens zum Kaufmann gefahren,der Motor war noch nicht richtig Warm,nach dem Einkauf rein ins Auto gestartet,los gefahren und auf malnahm er kein Gas mehr an,wollte ausgehen,kurz gebocktund dann nahm er das Gas wieder an,die Werkstatt meinte,dass habe mit der Zündanlage zu tun,sollte es öffters passieren,neue Zündbox einbauen,gruß Horst
shifty
Beitrag von shifty »
zündanlage, vollkommen richtig. würd mal sagen die zündkabel.
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE ich Tippe mal auf die ZündanlageRichtig
kawa846
einfach nur sagen,dass der ab und zu Bockt,wenn er noch nicht richtig Warm ist,könnte es die Zündanlage sein......gruß Horst
mahohz
Beitrag von mahohz »
Der Matrix meiner Frau hatte auch mal sowas. Zwischendurch bockte er mal und nahm sehr schlecht Gas an. Auch die MIL flackerte kurz. Beim Fehlerauslesen zeigte der Diagnosecomputer irgendwas mit Zündaussetzern an.Da war eine Zündspule defekt. Wurde damals auf Garantie getauscht, daher weiß ich nicht, was so eine Reparatur kostet.
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
hallo ich denke das es die verteilerkappe ist das die bei dem feuchten wetter nass von innen ist und das würde es erklären das das problem in der warmlaufphase ist da es durch den warmen motor trocknet und der motor dann einwandfrei dreht , gruß
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE hallo ich denke das es die verteilerkappe ist das die bei dem feuchten wetter nass von innen ist und das würde es erklären das das problem in der warmlaufphase ist da es durch den warmen motor trocknet und der motor dann einwandfrei dreht , grußDer Kandidat erhält 10Punkte! Hier reicht schon ein Haarriss, den man nicht unbedingt sieht.Einfacher Test zum Beweis:Wenn der Motor gut läuft, Haube auf und mit einem Wassersprüher die Verteilerkappe nass sprühen, wenn es dann wieder anfängt zu bocken, dann ist der Fehler gefunden
