Alupedale
My Home is my Car
Zeto
Beitrag von Zeto »
Hi Ich wollte mir Alupedale in mein Coupe J2 einbauen.Hat jemand damit Erfahrung was muss ich beachten.Da steht immer stehendem Gaspedal oder hängendem Gaspedal.Was wird damit gemeint. MFG WT
kawa846
Beitrag von kawa846 »
QUOTE (White--_--tiger @ 17 Jan 2007, 23:40 ) Hi Da steht immer stehendem Gaspedal oder hängendem Gaspedal.Was wird damit gemeint. MFG WT Hallo WT,also stehend heist, das Gaspedal ist am Boden befestigthängen heist,das Gaspedal ist oben befestigt,das Pedal hängt in der Luftgruß Horst
Elantra
Beitrag von Elantra »
Wenn ich das richtig in Erinnerung hab, hat das J2 QP nen Hängepedal.Und falls keine ABE mit dabei ist, musst die Dinger eintragen
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Ich vermute mal, dass das J2 Coupe die gleichen Pedale wie mein J2 Lantra hat. Da passen mit etwas Anpassungsarbeiten die originalen Edelstahlpedale aus dem GK inkl. der Fußstütze.Kupplung und Bremse passen problemlos nachdem du das originale J2-Gummi abgezogen hast, werde bei mir aber noch wegen der Optik ein wenig nacharbeiten. Gaspedal werde ich vermutlich einfach aufkleben.Die Fußstütze weiß ich noch nicht, wie ich sie befestige. Von der Form her passt sie (beim Lantra J2), wenn man das ganze Plastik was da dranhängt abmacht.Finde die Pedale einfach schöner als welche aus dem Zubehör, einfach wegen der Optik, und vor allem weil sie nicht größer als die originalen J2-Gummipedale sind. Zubehörteile sind immer so riesig... Vielleicht mach ich dazu auch ein Tutorial.
Matthias
LordKräh
Beitrag von LordKräh »
wenn ihr schon dabei seid;gibt es welche mit ABE überhaupt? kenne alle nur mit teilgutachten!
