erlaubt oder nicht ...
Grottenolm
Sebs_Coupe
Erazor
Hi hab mal meinen Kaffee-Trinkenden-Autobahn-Polizisten-Freundgefragt, der meinte dazu folgendes!Ein gesetzt dagegen gibt es nicht es dürfen aber nur max 40% der Heckscheibe Verklebt sein!Es darf deine Sicht nach hinten nicht hindern!Und der Aufkleber darf andere Verkehrseilnehmer nicht behindern????Wie soll ein Aufkleber andere Autofahrer behindern?Wenn sie Spiegeln meinte er, das ist so als ob du mit Nebelschluß leuchte fährst!Übrigens kann die Bullizei im Engsten fall von dir verlangen das du denn Heckscheiben Aufkleber entfernst!Wenn er deine Sicht nach ausen behindert oder einen Rechtswiedrigen Inhalt enthält Z.B: Irgendwelche Verbotenen Zeichen oder schriften wie es unsere nazi freunde eben tun!Aber Ansonsten Gilt keine Gesetzte wegen Heckscheiben Aufklebern!Hoffe konnte helfen!Mfg Erazor
Accent-Evo2
crazymgh
Morgen!das mit 100% klingt, wenn man darüber nachdenkt, logisch. da gibts ja die ganzen kleinen lieferwagen und auch zu lieferwagen umgebaute pkws, bei denen die hinteren seitenscheiben und heckscheiben komplett zu sind.was ich allerdings nicht weiß, ob die dann noch als personenkraftwagen zugelassen werden können, oder ob die dann als lieferwagen zugelassen werden.mfgcrazymgh
Sandmann
Hallo ErazorDas Problem ist ja,daß es um ein gesandstrahltes Bild geht welches ich bei nichtgefallen der Polizei leider nicht abziehen kann .Dachte ,daß es vielleicht Probleme wegen der Stabilität der Heckscheibe geben könnte(wobei die Oberfläche ja nur leicht angerauht wird).P.s. Danke für den Eintrag ...mfg Sandmann
Accent-Evo2
Fred
Was ähnliches war schonmal Diskussionsgrund in einem anderen Thread... Wenn man was transportiert, dann darf der Rückspiegel ja auch verdeckt sein (Also ne Vitrine aufm Rücksitz oder so). Aber der TÜV hat manchmal ne seltsame Auslegung... sprich ihn halt so an: "Ist so ein Sandstrahlbild erlaubt?" und wenn er sagt: "Nein, weil man nichtmehr hinten rausschaun kann" dann fragste warum man dann halt bei nem Umzug o.ä. große, die Sicht durch den Rückspiegel verdeckende Gegenstände transportieren darf. Dann poste mal hier bitte seine Antwort dadrauf.
