quitschende bremsen
sl4m
Hi,habe seit einiger zeit ein paar probleme mit meinen bremsen und zwar quitschen diese zur zeit sehr stark wenn ich bremse. Grad wenn es ein bischen kälter ist wie gerade. An der Bremskraft ist zwar kein unterschied allerdings nervt es doch ziemlich auf die dauer! Das quitschen kommt erst wenn ich schon fast stehe bzw sehr langsam bin. Hat jemand ein tipp für mich ? irgendein hausmittelchen ^^ ?Gruß sl4m
astra92
teletron
Hallo, Wenns nicht zu viel Arbeit ist, Bremsklötze ausbauen u. planen, geht mit Schmirgelpapier u. Flachfeile in jedem Schraubstock, danach Führungflächen im Bremssattel mit kleiner Vierkantfeile reinigen, etwas Kupferpaste auf Rückseite der Klötze u. beim Einbau die Verschiebarkeit der Klötze testen. Die Quietschgeräusche dürften behoben sein. Ganz wichtig Belagstärke u. Scheibenstärke müssen noch im vorgeschriebenen Toleranzbereich sein.Bequeme nicht immer funktionierte Lösung Beläge u. Bremssattel mit Spiritus od. Bremsenreiniger einsprühen.Euer teletron!
Andy-hbs
es kann aber auch nur etwas zwischen scheibe und belag sein stein oder etweas dreckoder die beläge sind runter und die akustische verschleißanzeige kommt gegen die scheibeam besten machste die reibfläche der beläge sauber mit schleifpapierund die kante von der scheibe ab (wenn vorhanden)kontrlollier gleich die schiebestücke und den hebel vom handbremsseil denn das gammelt immer fest algemeine krankheit
