Fahrwerkfrage GTS
sirbao
Naja ich wollt auch nit die GTS Federn verwenden nur halt die Kayaba Dämpfer, habe nämlich schon H&R Federn ,da stellte sich dann die Frage nach guten günstigen Dämpfern hatte entweder das GTS Fahrwerk für ca.390 oder halt Sachs Dämpfer für ungefähr genausoviel.Hätte ich halt mehr von wenn ich das Fahrwerk kaufen würde weil dann könnt ich die Federn einzeln verkaufen.Was denkt ihr denn kann man Sachs und Kayaba Dämpfer miteinander vergleichen oder gibt es da qualitativ Unterschiede?
shifty
du willst die H&R-federn mit den kayaba-dämpfern zus. verbauen? dann gilt aber das gutachten f. das GTS-fahrwerk nich mehr, das is dir schon klar?du musst dann halt nur die H&R-federn eintragen lassen. immer vorausgesetzt, dass es die kayabas so für dein fahrzeug gibt. dämpfer sind ja eintragungsfrei.zwischen sachs und kayaba ist natürlich schon ein unterschied. aber mann kann das nur sagen wie der ist, wenn man mal beide dämpfer im selben fahrzeug gefahren hat. sachs sind aber generell höherwertiger. aber wie gesagt: mit den kayabas machste nix falsch das beste was es an fahrwerk gibt ist und bleibt halt nunmal ein gewinde
sirbao
