Bremssattel wieder gangbar machen
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hallo,den "nubsi" den du da gesehen hast ist kein Fettnippel,sondern eine Entlüftungsschraube,wenn du sie löst,kommt da die Bremsflüßigkeit raus,würde den Bremssattel erst mit Bremsenreiniger säubern,mit Kriechöl einsprühen, einwirken lassen,gruß Horst
Faoch
Beitrag von Faoch »
Du kannst den Bremssattel auch mal vom Rost befreifen, machen wir grundsätzlich beim Wechseln der beläge. Leicht die "Gleitstellen" anschleifen, in denen sich die Belege bewegen sollen und dann mit Kupferpaste einschmieren - natürlich nicht zu viel nehmen.
hoeflerrr
Beitrag von hoeflerrr »
Die Stellen an denen der Belag geführt wird sauberzumachen IST einfach... meistens liegts eben nur daran. Würde das zuerst versuchen und wie gesagt Kupferpaste oder Plastilube drauf auf die Stellen an denen der Belag geführt wird. Also am Rand vom Belag. Aber net zu viel, net dass es zwischen Belag und Scheibe gerät!Machen wir bei grundsätzlich JEDEM Belagwechsel und wird auch so vorgeschrieben.Gruß Christoph
