schleif geräusch
gti_killer
Beitrag von gti_killer »
es schleift irgendwas vorne rechts und ich weiss nicht was das ist ...beim bremsen ist nichts nur wenn ich in die kurven einschlage und manchmal auch beim grade ausfahren...und wenns schleift und ich tu das lenkrad mal links rechts gehts wieder weg aber dann kommts wieder..kann jemand mir sagen woran es liegen kann ? danke im voraus
gti_killer
nochmal zum thema wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass da eine stein verklemmt ist ?
emphaser
Beitrag von emphaser »
Also das mit dem Stein glaub ich nicht! Wie alt sind denn deine Beläge?? Denn darauf würd ich als erstes Tippen. Vor allem weil die Beläge vorne mehr abgenutzt werden als hinten!Mfg Mathes
gti_killer
also ich glaube nicht dass es an den belägen legt weil dann solte es ja auch beim bremsen schleifen...stein dachte ich mir auch nicht aber durcha
DaveX
Beitrag von DaveX »
Radlager??
gti_killer
hm das könnte vll sein aber was könnte da kaputt gehen kannst mich da erleuchtern
DaveX
Beitrag von DaveX »
Kugellager verschleißen mit der Zeit. Im Kugellager sitzt jede einzelne Kugel oder Walze an einem vorbestimmten Platz. Mit der Zeit bekommt das ganze Spiel (Schlaglöcher & Co) und irgendwann kugeln die Kugeln zwar im Lager, aber nicht da, wo sie sein sollten. Oder eine beschädigte Walze/Kugel verklemmt, durch Rost oder fehlende Schmierung.Effekt: geräuche! Die können bitter böse klingen. Meistens macht sich das als erstes bei Kurvenfahrten bemerkbar, da die Lager großen querkräften ausgesetzt sind.Typisches Beilspiel eines Radlagers(Quelle: ebay)
gti_killer
ich werde mal nach mein radlager gucken mal gucken obs daran legt
GodisKing
Beitrag von GodisKing »
hi hatte das gleich problem. immer wenn ich in die kurve gefahren bin hatte ich ein schleifgeräusch vorne rechts. dann hab ich mir neue aluflegen gekauft und seitdem isses wech....kann dir leider auch nicht genau sagen woran es lag aber ich hab hier im forum genau die gleiche frage gestellt.
Rettungsassi
Beitrag von Rettungsassi »
Hi, also ich hatte auch so ein problem und bei mir waren es die bremsbeläge.es gibt so kleine metalklammern und wenn du die bremsbeläge sehr weit runtergefahren hast fangen die zuquitschen an. GrußThomas
